  Rund um AutoCAD
  Extrudieren bei 2005
Autor Thema:  Extrudieren bei 2005 (761 mal gelesen)
Sam32m
Sehen Sie sich das Profil von Sam32m an!   Senden Sie eine Private Message an Sam32m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam32m
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Anlage habe ich eine Übungs-Datei bereitgestellt (DWG kann ich bei Bedarf auch schicken - gibt bitte e-mail an). Es soll eine Scheibe ausgehend von dem braunen Region extrudiert werden. Abstand der Extrusion wurde geometrisch ermittelt. D.h. ich weiss die Länge nicht. Z-Richtung des BKS zeigt nach oben. Extrusion erfolgt aber nach unten.
Zum Vergleich habe ich ein anderes Kreis in den selben Ebene gezeichnet und gleichzeitig mit dem Scheiben-Region extrudiert. Die Scheibe wird nach wie vor nach unten extrudiert, der Zylinder - nach oben.
Reinfolge von dem Abgreifen der Punkte ändert nichts. (d.h. es ist egal ob der obere Punkt oder der untere Punkt zuerst gewählt wurde) Die Scheibe wird immer nach unten extrudiert. Verdrehen des BKS um 180° um X (Z zeigt nach unten) ändert bei der Scheibe auch nichts. So "wie vom Arzt vorgeschrieben" wird nur der Test-Kreis extrudiert.
Was ist hier falsch? Oder was kann ich machen um nicht anschliessend die Scheibe schieben zu müssen?
Vielen Dank im voraus
Sam
Sam
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sam32m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sam,
probier mal folgendes:
Dreh vor dem Extrudieren die Region um 180° um die eigene Achse. "_rotate3d" und dann X- oder Y-Achse als Drehachse und Zentrumspunkt der Region als Punkt auf der Achse, dann "_extrude" und die Punkte abgreifen.
Jetzt müsste die Richtung stimmen.
Erklärung:
Das mit der Extrusion in die pos. Richtung der Z-Achse ist nur eine Art Halbwahrheit. Jede Fläche (damit auch Region) hat eine sog. Flächennormale (senkrecht auf die xy-Ebene der Fläche) und die hat eine Richtung. Normal zeichnest du eine Region, und die pos. Flächennormal zeigt dann in die pos. Richtung der Z-Achse, also wird bei einem pos. Wert auch "zufällig" in pos. Z-Richtung extrudiert.
Markus
Sam32m
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals! Hat geklappt. Ich dachte, dieses Problem besteht nur bei CATIA (hatte ich schon mal und mit derselben Erklärung). Scheint so, dass die Programmierer die Fehler gegenseitig abschreiben :-)
Sam
Sam
majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sam32m 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Sam, ist aber kein Fehler
Der dumme PC (ist ja nur ein 0 und 1-Zähler) muß ja wissen, wo bei einer Fläche die Ober- und Unterseite ist. Das merkt man spätestens, wenn man über "_solidedit" einen Volumenkörper bearbeitet - wie will ein CAD-Programm sonst "innen" und "aussen" geometrisch beschreiben?
Alles ist relativ!
Markus
