  Rund um AutoCAD
  Symbole aus Textstil exportieren
Autor Thema:  Symbole aus Textstil exportieren (564 mal gelesen)
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 09. Jun. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir ein paar benutzerdefinierte Symbole erstellt, um diese in Textstile einzufügen (Schweißzeichen).
Kann mir jemand sagen, wie ich diese Exportieren kann.
Ich möchte diese auch auf einem anderen Rechner einbinden.
Mfg Alpschorsch
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 09. Jun. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
hi alpenschorsch,
vielleicht hilft dir folgender links:
http://www.guthcad.com/shx2dxf.htm
oder
Expresstools->Text->Text explod  bzw.  txtexp  verwenden
oder meintest Du die Schriftdatei von einem Rechner zum andern übergeben?
Dazu mußt Du nur wissen welche *.SHX Datei es ist und jene mit dem Windows-Explorer raus kopieren, auf Diskette schmeissen/Netzlaufwerk legen, und im Zielrechner wieder in das Fonts-Verzeichnis von AutoCAD reinkopieren.
..:: pirilao ::..
den horizont des wissen zu erreichen ist
unmöglich...den auf offener See ist der
horizont auf 360° verteilt....
welchen weg wirst du gehen ?
[Diese Nachricht wurde von pirilao am 09. Jun. 2005 editiert.]
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 09. Jun. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meinte die Textdatei!
Wo ich die normaler Weise finde ist auch klar,
nur ich habe die Symbole in einem benutzerdefinierten Stil gespeichert.
Der nennt sich "Alle Schriftarten (Benutzerdefinierte Zeichen)".
Denn finde ich nicht!
Mfg
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alpschorsch,
komm noch nicht ganz mit
meinst du mit Symbolen selbst erstellte über nen Editor?
...dann sollte irgendwo sowohl die *.shp und die kompilierte *.shx Datei zu finden sein. (wenn alles auf dem Standardweg ging, dann in deinem Userverzeichnis "...Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\deu\Support")
Dort wären dann alle *.shp und *.shx Dateien mit dem gleichen Namen interessant.
oder ich komm weiterhin nicht ganz mit
Markus
pirilao
CAD-Admin
X-PLANT 1.x / 2.x,
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
privat:
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo alpenschorsch,
meinst Du mit Textdatei = *.SHX ?
Oder meinst Du Textdatei = einen Schriftstil ? (mit _style kannst Du alle verwendeten Schriftstile in einer Zeichnung einsehen und schauen welche Schriftstile mit welcher *.SHX /*.TTF Datei verknüpft ist.
ansonst komme ich z.z. leider auch nicht so ganz mit, sorry
..:: pirilao ::..
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachmal zur Erklärung!
Erst sführung, dann öffnet sich der Mtext, dann rechte Maus in Textfeld, dann Symbol,dann andere, und dort habe ich jetzt meine Symbole.
Schriftart :"Alle Schriftarten (Benutzerdefinierte Zeichen)".
Die Symbole habe ich mit einem Editor als Unicode erstellt!
Im Editor gespeichert unter "Schriftart verknüpfen".
Dann habe ich mit allen Schriftarten "verknüpft".
Dadurch kommt die "Datei" (wenn es eine ist) "Alle Schriftarten (Benutzerdefinierte Zeichen)" heraus!
So und die suche ich jetzt!
Mfg Alpschorsch
majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke mal, deine Symbole liegen hier nicht AC-spezifisch.
Du kommst ja so bei dem beschriebenen Weg über die Zeichentabelle zu den Systemschriftarten.
Suche doch mal in Fontsordner unter windows.
Und event. neues Symbol erstellen, speichern - welche Datei hat sich dort verändert?
Vielleicht hilfts
Markus
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komisch über die Windows suche, wird meine Zeichentabelle gefunden!
Im Windows/Fonts Ordner.
Gehe ich dort hin, finde ich Ihn nicht!
Alle Dateien und Ordner werden aber angezeigt!
Hat er sich versteckt?
Mfg
