  Rund um AutoCAD
  Durchmesserbemassung
Autor Thema:  Durchmesserbemassung (1531 mal gelesen)
vader100
Sehen Sie sich das Profil von vader100 an!   Senden Sie eine Private Message an vader100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vader100
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte im PB eine halbseitige Durchmesserbemassung erstellen, habe aber im Ansichtsfenster nicht die Mittellinie sichtbar.
Weiss jemand, wie man diese Linie anklicken kann, ohne das AF zu zoomen?
Weiss jemand eine andere Möglichkeit dieses Problem zu lösen. Wenn die Koordinate 0,0 eingegeben wird springt er immer zum Zeichnungsursprung.
Gruß KAI
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vader100 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen KAI,
mir sind das zu wenige/passende Angaben.
Welche AC-Version hast du?
Was willst du bei einer Druchmesserbemaßung mit der Mittellinie? und die dann anklicken?
Was hat es mit 0,0 auf sich? Wozu? Absolut oder relativ?
Markus
Sam32m
Sehen Sie sich das Profil von Sam32m an!   Senden Sie eine Private Message an Sam32m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam32m
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vader100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hoffe, ich habe deine Frage verstanden.
Das sollte gehen (egal ob in Model-Bereich, oder im Papier-Bereich)
Wenn du die Bemassung angeklicht hast, wirst nach dem Punkt gefragt. Ohne auf dem Bildschirm den Punkt anzugeben, drucke die STRG-Taste (Tastatur) und bei gehaltener STRG - die rechte Maustaste. Dann wir die Auswahlmenü für den Objekt-Fang angezeigt. Hier wählst du Mittelpunkt und deutest mit dem Mauszeiger die Linie an, von der du den Mittelpunkt bemassen willst.
Falls es nicht dein Fall sein sollte, siehe einfach nach, welche Methoden im Menü angeboten werden.
Bessere Möglichkeit ist es, wenn du den Ansichtsfenster sperrst*, dann verrutscht deine Zeichnung nicht und du kannst die Fenstergrenze verschieben, bis du den Bemassungspunkt siehst, bemassen und anschliessend das Fenster wieder auf die alte Position zurücksetzen.
Ansichtsfenster sperren: auf die Fenstergrenze klicken, Fenstergrenze wird mit gestrichelten Linie dargestellt (nicht dick mit der vollen Linie!). Rechter Mausknopf-Anzeige gesperrt-Ja (Standard ist "nein")
Sam
Sam
vader100
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine MIttellinie anprechen und die nicht im AF sichtbar ist.
Gruß KAI
vader100
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal ich,
bin neu im Portal und klicke wahrschinlich noch etwas hilflos.
Ich habe ACAD2005.
Ich möchte in einem AF ein Maß erzeugen, dass einer halbseitigen Durchmesserbemaßung entspricht. Dazu müsste ich normalerweise zuerst die MIttellinie und anschliessend den Endpunkt ansprechen (Maßzahl multiplizieren und anschliessend Maßteile ausblenden).
Die Mittellinie ist aber leider nicht sichtbar.
Gruß KAI
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vader100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kai,
ob du sinnlos/hilflos clickst ist uns egal - Hauptsache du hast am Ende nicht um sonst geschrieben !
Warum ist die Linie nicht sichtbar ? Willst du diese nicht sehen oder ist das ein "Fehler" ?
Wenn du sie nicht sehen willst, dann gibt es eine andere Möglichkeit:
Du clickst als ersten Randpunkt deine "Aussenkante" deines Rohres an (sollte in deinem Fall die Linie mit ihrem Endpunkt sein), als zweites brauchst du den Mittelpunkt beider Aussenkanten, diesen kannst du mit _mid angreifen (falls eine Linie die beiden Aussenkanten verbindet), andernfalls brauchst du einen Trick - nämlich Mittelpunkt von zwei Punkten (sollte im 05er bei den normalen Objektfängen inkludiert sein; wenn nicht verwende das als OFang: _non;'cal;(cur+cur)/2;) dann hast du den "Radius" bemasst, danach kannst du mit dem Texteditor deinen Radiuswert überschreiben.
Ist es das, was du suchst ? (wenn nicht solltest du mal ein Beispiel posten...)
(Achja: Maßteile ausblenden... ich glaube du stellst dir da was zu leicht vor - du arbeitest mit AutoCAD....)
Grüsse
Sam32m
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vader100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hacken.zip
Falls es eine Halbwellenbemassung sein soll, d.h. nur eine Führungslinie, halbe Bemassungslinie mit Pfeil, dann hilft ein gesonderten Bemassungstil mit den entsprechenden Einstellungen anzulegen.
Siehe Anhang (ist eine DWG-Datei)
Sam
Sam
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vader100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
wenn ich dein Problem richtig verstanden habe ist die Lösung absolut einfach. Gib den Eckpunkt auf deiner Halbwelle an und den zweiten Punkt über Koordinateneingabe z.B. @0,25.5 wobei 25.5 für deinen tatsächlichen Durchmesser steht.
@Tunnelbauer
mit Maßteile meint er sicherlich Hilfslinie und Maßlinie unterdrücken
Jörg
