  Rund um AutoCAD
  Autocad 2005 & solzeich
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2005 & solzeich (1257 mal gelesen)
Michael-Btz
Sehen Sie sich das Profil von Michael-Btz an!   Senden Sie eine Private Message an Michael-Btz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael-Btz
Autocad 2007 Vollversion
erstellt am: 08. Jun. 2005 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich benutze autocad ca. 1 Jahr, in der Schule bei einer Ausbildung zum  Techniker im Holzbereich.
Jetzt haben wir ein 3D Model erstellt. Dann mit solans die Ansichtsfenster (Schnitte) im Layoutbereich erstellt.
Dann mit solzeich das ganze in eine 2D Zeichnung umgewandelt.
Dabei werden Layer erstellt ( $-DIM $-HAT $VIS).
Nun habe ich festgestellt, das ein Fehler im 3D Model vorlag, also habe ich die Schittdarstellungen wieder glöscht. Leider ist es nicht möglich diese Layer zu löschen.
Gibt es da einen kniff?
Es ist einfach nur unübersichtlich(fast 80) Layer.
Leider kann ich diese Layer auch  nicht umbennenen.
Jemannd einen Lösungsansatz für mich?
Danke und Grüße
        Micha
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 09. Jun. 2005 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo michael.btz,
Willkommen im CAD.De -Club
spät ist die stunde heute abend...  eher nacht.
Bevor Du deine Zeichnung damit bereinigst (Sicherungskopie anlegen).
Also nur mit Bereinigen ist da nichts zu machen, habe schon probiert und analysiert. Mit folgender Erkenntnis wurde ich mit dem Expresstool "List Entity XData" an den Ansichtsfenstern bereichert.
Diese Layer sind wie folgt zu gewissen bezugsobjekten abhängig.
- Layer "[Schnittname]-DIM":
Diese sind mit dem AFenster verknüpft aus welcher der [Schnittname] erstellt bzw. projeziert wurde.
D.H. wahrscheinlich alle AFenster löschen.
Dann kannst Du zumindest die "[Schnitname]-DIM"-Layer bereinigen (Datei->Dienstprogramme->Bereinigen).
- Layer "[Schnittname]-HID" und "[Schnittname]-VIS"
Die Hidden und Visible Layer der jeweiligen erstellten Schnitte sind mit einem Block Namens AME_VW verknüpft.
Diesen löschst Du wie folgt:
1- Löschen befehl ausführen
2- (ssget "_X" '(( 2 . "AME_VW"))) in Befehlszeile eingeben, mit all den Klammern
3- nochmals Enter/Eingabe Taste drücken um Löschbefehl abzuschliessen.
4-Datei->Dienstprogramme->Bereinigen... die restlichen Layer und Blöcke bereinigen
So ist deine Zeichnung wieder sauber und kannst dein 3D Modell wieder mit Solans...Solzeich wieder zusammenstellen.
Viel Erfolg
..:: pirilao ::..
den horizont des wissen zu erreichen ist
unmöglich...den auf offener See ist der
horizont auf 360° verteilt....
welchen weg wirst du gehen ?
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 09. Jun. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Micha,
das nächste Mal löscht du nichts. Einfach das Modell ändern und anschließend wieder "SOLZEICH" über alle Afenster laufen lassen. Spart ne Menge Arbeit
Jörg
pirilao
CAD-Admin
X-PLANT 1.x / 2.x,
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
privat:
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nochmals,
wenn's darum geht die Ansichten zu aktualisieren, dann ist natürlich jörg's weg der bessere.
grüße
..:: pirilao::..
Michael-Btz
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch, ich probiers mal so und melde mich dann obs hingehauen hat.
löschen musste ich die Ansichten, da der Schnitt die falsche Blickrichtung hatte.
        Micha
Michael-Btz
erstellt am: 12. Jun. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das heu mal getestet, aber es klappt nicht.
Befehl: lö
LÖSCHEN
Objekte wählen: (ssget "_X" '(( 2 . "AME_VW")))
nil
*Ungültige Auswahl*
Erwartet einen Punkt oder
Fenster/Letztes/Kreuzen/QUADER/ALLE/Zaun/FPolygon/KPolygon/Gruppe/Hinzufügen/Ent
fernen/Mehrfach/Vorher/Zurück/AUto/EInzeln
wie Ihr seht, erwartet acad da eine Eingabe, nur weiß ich nicht was es will? habe ich es überhaupt richtig verstanden was pirilao da geschrieben hat?
Danke nochmal
    Micha
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 13. Jun. 2005 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Micha,
mach mal den _ beim "_X" weg.
Jörg
Michael-Btz
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jörg,
hilft leider auch nicht.
Befehl: lö
LÖSCHEN
Objekte wählen: (ssget "X" '(( 2 . "AME_VW")))
nil
*Ungültige Auswahl*
Objekte wählen: E
Objekte entfernen: (ssget "X" '(( 2 . "AME_VW")))
noch Tipps für mich, schau hier etwas wie ins Uhrwerk
    Micha
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 14. Jun. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Micha,
wenns so nicht funktioniert gibt es entweder keinen "AME_VW" oder du versuchst das Ganze im Papierbereich.
Jörg
