  Rund um AutoCAD
  Plot von verdeckten linien
Autor Thema:  Plot von verdeckten linien (1197 mal gelesen)
skoch
Sehen Sie sich das Profil von skoch an!   Senden Sie eine Private Message an skoch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skoch
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich steh vor einem Rätsel. beim Versuch aus einem Layout heraus zu drucken oder in ein PDF zu verwandeln ist es nicht möglich, die verdeckten Linien auszublenden. Sowohl beim Druck als auch beim Umwandeln nimmt er die im Layout verdeckt dargestellten Linien wieder mit. Wie krieg ich das weg? ACAD 2000!
Vielen Dank schonmal,
Sebastian
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skoch 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
also, erstmal geraten:
Du willst ein 3D-Modell ausdrucken, bei dem dei verdeckten Kanten mit verdeckt entfernt wurden? Dann musst Du dem Ansichtsfenster die Eigenschaft -> verdeckt plotten -> EIN mitgeben.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skoch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo sebastian,
im layout hast entsprechend einen ansichtsfenster, den du in den eigenschaften "plot ausblenden" auf "ja" einstellen mußt.
oder alternativ so
Befehl: mansfen
Ecke des Ansichtsfensters angeben oder
[Ein/Aus/Zbereich/Verdplot/Sperren/Objekt/Polygonal/Holen/2/3/4] <Zbereich>: V
Entfernen von verdeckten Linien zum Plotten [Ein/Aus]: Ein
Objekte wählen: ...das zu verdeckende ansichtsfenster wählen
der Befehl VERDECKEN ist nur für die Bildschirmausgabe gedacht, nicht für's Plotten.
Ebenso gerne verwechselt wird dir option "Linien ausblenden" im Plotdialogfenster damit verwechselt. Dies funktioniert nur im Modelbereich nicht auf dem Layout (oder früher Papierbereich genannt).
..:: pirilao ::..
den horizont des wissen zu erreichen ist
unmöglich...den auf offener See ist der
horizont auf 360° verteilt....
welchen weg wirst du gehen ?
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre noch zu ergänzen DISPSILH 1!
Um Linien auf Volumenkörperobjekten zu verdecken, erzeugt AutoCAD ein Netzbild des Objekts. Wenn die Systemvariable DISPSILH auf 1 gesetzt ist, unterdrückt AutoCAD das Zeichnen des Netzes und zeichnet lediglich die Umrißlinien des Volumenkörpers.
Mfg Alpschorsch
