  Rund um AutoCAD
  PDF wird falsch gedruckt
Autor Thema:  PDF wird falsch gedruckt (1441 mal gelesen)
fleedwood
Gärtner
Sehen Sie sich das Profil von fleedwood an!   Senden Sie eine Private Message an fleedwood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fleedwood
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich einen mit AUTOCAD 2005 erzeugten PDF Plan im ACROBAT Reader (Vers.6) ausplotte, wird nur der Papierbereich geplottet.
Habe auch schon "Papierbereich zuletzt ausplotten" an und ausgeschaltet. Drucker ist Designjet 500 mit HPLG Karte.
Wer kann mir weiter helfen?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleedwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fleetwood (Mac) !
Herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
ähmmm - was druckst du ? Druckst du jetzt ein PDF aus dem Reader/Acrobat auf dem HP direkt oder erstellst du aus AutoCAD ein PDF und das ist falsch oder druckst du direkt aus AutoCAD auf den HP und da stimmts nicht ? Oder geht überhaupt nix ?
So wie du schreibst, dass ein mit AC05 erzeugtes PDF mit dem Reader nicht den Papierbereich drucken kann, glaub ich dir jetzt nicht, da es in einem PDF keinen Papierbereich mehr gibt.
Vielleicht kannst du deine Aussage präzisieren... Danke !
Grüsse
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleedwood 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo fleedwood,
probier mal deine pdf auf einen A4-Laser/Tintenpisser auszudrucken, ob da alles kommt. Falls ja, dann liegt es an den Druckeinstellungen innerhalb von Acrobat (optionen wie...als Bild drucken...etc.).
Ansonst würde ich dir empfehlen acrobat reader 7 zu installieren, da die 5'er und 6'er Version unheimlich lange brauchen bis der reader gestartet ist.
Desweiteren können mit Acrobat 7 erstellte PDF "angeblich" (habe es noch nicht gesehen) die Layerstruktur und anderes Zeug von AutoCAD gespeichert werden. Entsprechend soll man im Reader Layer Ein und Ausschalten können...etc., ähnlich wie bei DWF's und dem Express-Viewer.
..:: pirilao ::..
den horizont des wissen zu erreichen ist
unmöglich...den auf offener See ist der
horizont auf 360° verteilt....
welchen weg wirst du gehen ?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleedwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fleedwood,
also, ich habe zwar gar nicht verstanden (wie auch Thomas), was eigentlich das Problem ist, aber das einzige Problem was wir beim drucken von PDFs hatten liess sich mit einer Skalierung von 100% lösen. Vielleicht hilft es auch bei dir.
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
fleedwood
Gärtner
erstellt am: 08. Jun. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mich wohl nicht richtig ausgedrückt.
Das PDF hab ich aus dem LAYOUT von AUTOCAD mit dem Destiller erzeugt und dann im ACROBAT READER 6.0 direkt ausgedruckt. Alles was im Layout Fenster gezeichnet wurde wird gerdruckt, die eigentliche Konstuktion nicht. Dargestellt wird im ACROBAT READER alles, sogar in der Druckvorschau.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleedwood 10 Unities + Antwort hilfreich
wennn charlies Tipp nicht hilft, schlage ich folgende Versuche vor:
1. finde im Treiber eine Einstellung "Druckerprobleme vermeiden" oder "Verarbeitung im Computer" oder so ähnlich, ist von Treiber zu Treiber verschieden
2. teste einen anderen Treiber, ich z.B. verwende für das Drucken aus AutoCAD einen HPGL2-Treiber, für das Drucken von pdf einen PS-Treiber
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
pirilao
CAD-Admin
X-PLANT 1.x / 2.x,
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
privat:
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleedwood 10 Unities + Antwort hilfreich
hi fleedwood,
hat der A4 druck zu einem Laser/Tintenstrahldrucker aus deinem Adobe Reader 6 funktioniert ??
Falls ja, dann müßtest Du im Adobe Reader 6 in den Druckeinstellungen beim gewähltem  HP-DesignJet 500 die Funktion "als Bild drucken" aus probieren.
Hier wäre natürlich jemand gefragt, der ebenfalls den HP DesignJet 500 hat, zwecks Mögliche Druckereinstellmöglichkeiten innerhalb von Adobe Reader 6.
..:: pirilao ::..
Stauchi
Applikationsmanager für AutoCAD und BueroCAD
Sehen Sie sich das Profil von Stauchi an!   Senden Sie eine Private Message an Stauchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stauchi
WinXP mit SP3 Deutsch, AutoCAD 2000i/2009 Deutsch.
erstellt am: 08. Jun. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleedwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mir ist schon aufgefallen, dass bei zu grossen Druckdateien von Vektorgrafik PDFs nur teilweise gedruckt wird.
Probiere mal im PDF Druckdialog die Option "Als Bild drucken" das hilft bei mir (Acrobat5)
Gruß,...... Stauchi
fleedwood
Gärtner
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Helfer,
bin neu im Forum und ganz glücklich über eure Hilfe (Tor zur zu AUTOCAD Spezialisten).
Mit dem Laserfrucker kommt der Plan richtig raus.
Es muss also etwas mit dem Druckertreiber oder dem Speicher zu tun haben.
Daran werde ich weiter tüfteln.
Gruss Fleedwood
pirilao
CAD-Admin
X-PLANT 1.x / 2.x,
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
privat:
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleedwood 10 Unities + Antwort hilfreich
hi fleedwood,
schau mal, wie CADdog schon sagte, im Windows-Druckertreiber nach.
Falls der Speicher nicht ausreicht, muß der Druckauftrag aus dem Acrobat Reader im Rechner gerechnet werden und nicht am Drucker.
..:: pirilao ::..
