  Rund um AutoCAD
  Geschwindigkeitsverlust bei Bemaßung und Absatztext
Autor Thema:  Geschwindigkeitsverlust bei Bemaßung und Absatztext (219 mal gelesen)
figurenspiel
Sehen Sie sich das Profil von figurenspiel an!   Senden Sie eine Private Message an figurenspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für figurenspiel
ACAD 2002 + 2005 (Schulungsversion)
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sobald ich etwas mit Bemaßung mache (erstellen, ändern, Bem-Stil aufrufe, kopieren,....)wird der Rechner tierisch langsam, selbst beim z.B. Regenerieren einer Zeichnung mit Bemaßung (und wenn es nur ein paar Bemaßungen sind) braucht er lang. Ist aber der Layer mit der Bemaßung eingefroren, regeneriert ACAD normal flott.
Bei M-Text (Absatztext) treten die gleichen Probleme auf, ansonsten läuft das Programm normal(!?).
Das Problem tritt bei ACAD 2002 und bei 2005 (Schulungsversion) auf. Umgebung: XP, Netzwerk, verschiedene Rechner. Sonst keine Probleme bei anderen Programmen (MS-Offic,Media player,...)
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für figurenspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
wird vielleicht 'n exotischer Schriftstil verwendet?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
figurenspiel
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, unabhängig von Textstil, auch bei txt.shx
Gruß Frank
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für figurenspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt der Pfad zu den Fonts vielleicht auf 'nem Netzwerk?
Ciao
J-SC
figurenspiel
erstellt am: 08. Jun. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bekomme ich das raus?
Frank
[Diese Nachricht wurde von figurenspiel am 08. Jun. 2005 editiert.]
