  Rund um AutoCAD
  Bemaßung läst sich nicht verschieben / kopieren ??
Autor Thema:  Bemaßung läst sich nicht verschieben / kopieren ?? (1178 mal gelesen)
atomic
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von atomic an!   Senden Sie eine Private Message an atomic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atomic
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.zip
Hallo alle zusammen!
Wir haben einen neuen Architektenplan erhalten in dem ich nicht die Bemaßung verschieben, kopieren kann.
Eine Bemaßungskette verhält sich wie ein Block, wird aber in den Eigenschaften nicht als solcher angezeigt.
Eine Gruppe ist es auch nicht.
Einzigste Möglichkeit wäre die Bemaßungskette zu sprengen (Ursprung), dann richtet sich der Text jedoch immer in entgegengesetzter Richtung zur Masslinie aus. Sieht nicht besonders schön aus.
Der Layer "300_Bemassung" auf dem die Bemaßung liegt ist auch nicht gesperrt! anbei die Zeichnung!!!
Leider muss ich ein paar Schnitte verschieben, denn die Architekturpläne sind bei uns als Xref hinterlegt. Sonst würden ja bei unseren Plänen das Layout (Ansichtsfenster) nicht mehr stimmen und müsste unsere Zeichnung auf die neuen Schnitte-Positionen verschieben.
So was hatte ich auch nicht, dass einfach komplett die Position der einzelnen Schnitte umgeschmissen worden sind.
So nun seid ihr am Zug und hoffentlich hab ihr auch eine Lösung.
DANKE
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein im ADT erstellter Plan, beschwer dich beim Architekten.
Ruf an und frag ihn welche ADT-Version er hat. In den neueren gibt es "Nach Autocad exportieren" (Pulldownmenü Datei) dabei werden (fast) alle Objekte in Acad-Elemente umgewandelt. Sollte er eine ältere Version haben, muss er entweder alles auflösen, oder aber du installierst passend zu deiner und seiner Version den Object Enabler (zu finden auf der Autodesk-HP).
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 08. Jun. 2005 editiert.]
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi atomic!
es ist eine ADT-Zeichnung (s. Anhang).
Bitte einfachde Sender die Zeichnung "nach AutoCAD zu exportieren".
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
atomic
Techniker
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo,
das ist voll kommen richtig.
Und das Enabler klappt auch
DANKE
9-Points
