  Rund um AutoCAD
  PDF Symbol in ACAD
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF Symbol in ACAD (506 mal gelesen)
no Capito
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von no Capito an!   Senden Sie eine Private Message an no Capito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für no Capito
Win 2000 Sp4
AutoCAD 2002
Palladio x5
erstellt am: 08. Jun. 2005 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei meinem Arbeitskollegen ist seit der installation von Acrobast ein symbol in acad aufgetaucht, zum pdf's erstellen.
bei mir erschien nach der installation dieses symbol nicht.
wie kann ich das hohlen, oder gibts einen befehl für die eingabezeile, der dasselbe macht wie dieses symbol?
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 08. Jun. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no Capito 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt auf die jeweiligen Versionen und die Installationsreihenfolge an.
Gruß aus Wien
Bernhard
no Capito
Hochbauzeichner
Win 2000 Sp4
AutoCAD 2002
Palladio x5
erstellt am: 08. Jun. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha. habe version 7, er hat version 6. briingt den dieser befehl vorteile gegenüber dem normalen plot vorgang?
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no Capito 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat mit 6 oder 7 nichts zu tun.
Die Frage ist Standard oder Professional.
Die Erweiterung AutoCAD Files direkt in DWG umzuwandeln hat nur die PRO Variante. [http://www.adobe.de/products/acrobat/matrix.html]
Ich habe zwar Acrobat 7 Pro aber arbeite meist auch über den normalen PlotDialog.
Über den Menübefehl in PDF konvertieren kann man festlegen ob die Layerinformation mit ins PDF übertragen wird um dort dann Layer an / ausschalten zu könen. Interessant ist die Otion dabei Gruppen zu bilden.
Z,Bsp alles was Elektro ist auf eine Ebene alles was grundriß ist auf eine andere um den Betrachter nicht mit zu vielen Layern zu überfrachten ihm aber grundsätzliche Steuerungsmöglichkeiten zu geben !
Intelligenz ist wissen wo`s steht.
no Capito
Hochbauzeichner
Win 2000 Sp4
AutoCAD 2002
Palladio x5
erstellt am: 08. Jun. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso. ich habe die standart variante.
Naja, werd auch ohne diesen befehl weiterleben können
mfg no capit
