  Rund um AutoCAD
  Befehle funktionieren nicht
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehle funktionieren nicht (249 mal gelesen)
AndreasHoe
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AndreasHoe an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasHoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasHoe
ACAD2005
ETools (deu)
Win2000 Prof
OCE5250
erstellt am: 08. Jun. 2005 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Mir ist es jetzt schon öfters passiert, dass in manchen Zeichnungen Befehle wie z.B.: xref, style nicht funktionieren.(ACAD 2005)
Kann mir jemand helfen???
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Jun. 2005 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die Zeichnungen mal geprüft und gespeichert, geschlossen und wiederhergestellt, wenn du sagst, dass es nur in manchen Zeichnungen nicht geht wird da der Wurm begraben liegen (Hunde begrabe ich aus Rücksicht eines Forenteilnehmers nicht mehr  )
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 08. Jun. 2005 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Befehle nicht funktionieren: Punkt-Befehle probieren:
.XREF
zum Beispiel.
Wenn´s dann geht dann hat eine Applikation die Originalbefehle gelöscht aber nicht mehr neu definiert.
Gruß aus Wien
Bernhard
