Thema: Neuer Rechner - welche Daten sichern? (300 mal gelesen)
Noreia Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 17 Registriert: 20.02.2004 AMD Athlon, 2.4 GHz, 1000 MB RAM, Windows XP, AutoCAD 2005, ExpressTools Deu
erstellt am: 08. Jun. 2005 04:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, kriege endlich meinen neuen tollen Rechner und tu meinen alten grad Sichern vorm Plattmachen. Jetzt meine Frage: Was muß ich bei AutoCAD alles sichern? Ich habe bisher zusammengestellt: - meine Zeichnungen (keine Frage) - \Dokumente und Einstellungen\Susi\Anwendungsdaten\Autodesk... (wg. der Plotstile, Ploter etc.) - vorsichtshalber den ganzen \Programme\AutoCAD 2004-Ordner, weiß aber net, ob da was wichtiges drin ist. Ist das alles? Noch was wichtiges vergessen? Wo werden die Text- und Bemaßungstile gespeichert? Will nur noch mal sicher gehen, sonst ist das Geheule nachher groß!  Danke jetzt schon mal, Grüße, Susanne  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 08. Jun. 2005 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Noreia
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 08. Jun. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Noreia
Hallo Susanne, Was ich in so einem Fall meist mache: Den kompletten Inhalt des alten Rechners in ein separates Verzeichnis am neuen Rechner kopieren, und dann sucessive davon das nicht benötigte löschen. Meist hat ja der neue Rechner eine vielfach größere Festplatte als der alte, also spürt man die zusätzlichen Daten kaum. Alternativ geht der ganze Vorgang natürlich auch über den Server, aber da sollte man den Admin vorher fragen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 03:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für die Antworten.  @Heinz: Habe gesucht, aber nix gefunden...!?! Konkrete Suchvorschläge?  @Leo: So war das auch ursprünglich mal geplant (alles rüberschieben), aber da das net so klappt - dauert ewig, kann eine Datei net kopieren, dann bricht er ab, dann geht die Sucherei los, was schon kopiert ist und was net - hab mich dazu entschlossen, erst ausmisten, dann kopieren und brennen. (In dem alten Rechner ist auch kein Brenner.) Meinst du echt, ich soll alles sichern? Also, hat noch jmd. ne Idee, was ich unbedingt sichern sollte? Morgen isser fällig. N8, Susanne
erstellt am: 09. Jun. 2005 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Noreia
erstellt am: 09. Jun. 2005 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Noreia
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Noreia
