  Rund um AutoCAD
  Layout mit DesignCenter
Autor Thema:  Layout mit DesignCenter (539 mal gelesen)
Imgrund
Sehen Sie sich das Profil von Imgrund an!   Senden Sie eine Private Message an Imgrund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Imgrund
Windows XP, AutoCAD2006
erstellt am: 07. Jun. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
arbeite mit dem neuen AutoCAD2006, irgendeine Systemvariable hat sich verstellt : wenn ich mir ein Layout über's Design-Center in einen anderen Plan reinhole, werden die Layersteuerungen nicht mit übernommen. D. h. Layer, die in dem "Original-Layout" eigentlich ausgeschalten sind, sind dann im neuen Plan wieder angeschalten.
Die Preisfrage lautet : welche Variable isses........?
Danke für Eure Hilfe,
Marianne.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jun. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imgrund 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe leider keine Version älter wie AC2004 und dort ist es genauso,
zum Erfolg kommt man nur über Menü Einfügen/Layout/Layout von Vorlage..
Eine Variable wird es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht geben.
Imgrund
erstellt am: 08. Jun. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja - ich habe eigentlich schon die Erfahrung gemacht, dass die Layerschaltung beim Layout-Reinholen übers DesignCenter mit übernommen wird. Sicher daß es da keine Einstellungsmöglichkeiten gibt?
Gruß Marianne.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jun. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imgrund 10 Unities + Antwort hilfreich
"Sicher" ist immer so eine Sache    Aber ich traue mich mal: Sicher !
Mit welcher Version hast du das denn vermeindlich geschafft gehabt, dann könnte
jmd. anderes ja mal testen mit dieser Version , dann ist man sicher.
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 08. Jun. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imgrund 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Layernamen existieren, dann gelten ja wohl die aktuellen Layersteuerungen. Wenn Einstellungen übernommen werden sollen müßte man diese vorher Bereinigen.
Gruß aus Wien
Bernhard
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 08. Jun. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imgrund 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass die mit dem Layout eingefügten Layer namentlich bereits in der Zeichnung befinden?
In diesem Fall wären die vorhandenen Einstellungen dominant.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
Imgrund
erstellt am: 08. Jun. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Layer existieren in jeder Zeichnung dieses Projektes, aber ich dachte eigentlich dass die Einstellungen des reingeholten Layoutes übernommen werden.........
Vielleicht reden wir ja auch aneinander vorbei? Das reingeholte Layout sollte doch eigentlich regeln, welche Layer an bzw. aus sind oder weiß ich das falsch?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Jun. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imgrund 10 Unities + Antwort hilfreich
das Layout kann das regeln. Layer kann man ja entweder in der Zeichnung frieren, oder im Layout. Dazu müsste man wissen, was du tust. Geh mal in eine Zeichnung, ins Layout, schalte das Ansichtsfenster aktiv (entweder doppelklick in die Mitte, oder unten, in der Zeile, in der ORTHO und OFANG stehen gibt es ein Feld PAPIER, klicke darauf und es erscheint MODELL. So, und nun gehe in den Layermanager, siehst du dort unter Frieren im aktuellen Ansichtsfenster "Frostsymbole"? Oder ist alles angeschaltet?
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Jun. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imgrund 10 Unities + Antwort hilfreich
ansonsten die Layer mit LAYER-EXPORT aus dem Beitrag ex- und importieren
- Thomas -
Imgrund
erstellt am: 08. Jun. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Yvonne,
klaro - im Layout selbst sind Layer gefroren, das ist ja Sinn der Übung. Ich dachte daß ich im Layout direkt über "Frieren im Ansichtsfenster" die Layer schalten kann und wenn ich dieses Layout in einen anderen Plan reinhole, diese Steuerungen für die Layer mit gleichem Namen übernommen werden........
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Jun. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imgrund 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich das nur im Notfall mache, hab ich das gerade mal getestet, bei mir bleiben die gefrorenen Layer, die in beiden Zeichnungen vorhanden sind (bei allen anderen kann es ja nicht gehen) auch gefroren. Aber ne Sysvar kenne ich dazu nicht.
Yvonne
Imgrund
erstellt am: 08. Jun. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, dann hab ich irgendwo geschlafen, ich schau's mir nochmal an. Eine Frage noch Yvonne, warum holst Du nur im Notfall das Layout von einer anderen Zeichnung rüber??
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Jun. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imgrund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Nein, nicht im Notfall das Layout holen, das mach ich schon öfters, wenn es sich anbietet (wir arbeiten aber auch mit ca. 20 Formaten, und bis ich dann einen Plan mit dem gleichen Format gefunden habe, bin ich meist schneller, wenn ich das Layout neu anlege). Ich meinte, dass ich oft nur ein Layout pro Zeichnung habe, und demnach meine Layer im Modellbereich frieren kann. Dass ich Layer im Ansichtsfenster friere, das mache ich selten, auch, weil ich nicht alleine an den Plänen zeichne, und es durchaus mal zur Verwirrung führt. Ausserdem war es in früheren Versionen so, dass gefrorene Layer in einem Layout das Bereinigen beeinträchtigt haben.
Yvonne
Imgrund
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Euch allen für die Hilfe !!!
