  Rund um AutoCAD
  Ânsichtsfenster - Keine Eigenschaften ?
Autor Thema:  Ânsichtsfenster - Keine Eigenschaften ? (524 mal gelesen)
BaCharon
 Studentin
Sehen Sie sich das Profil von BaCharon an!   Senden Sie eine Private Message an BaCharon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaCharon
erstellt am: 07. Jun. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Leute,
ehe nun zunächst die Fragen nach dem Profil kommen, das System um das es geht ist Acad2002 - da ich an verschiedenen Rechnern mit den unterschiedlichsten Betriebssystemen arbeeite, ist da nicht viel mehr zu zu sagen.
So, mein aktuelles Problem:
Normmalerweise stelle ich den Maßstab und die Größe des Ansichtsfensters (mit mansfen erzeugt) über das Eigenschaftsfenster ein.
Bei einer Freundin klappt dies absolut nicht, sie kann das Ansichtsfenster noch so oft markieren und die Eigenschaften aufrufen,  sie erhält immer "keine Auswahl" ode ein leeres Feld bei den Eigenschaften.
vermutlich ist da irgendeine Variable falsch eingestellt, nur welche ?
Vielen Dank für Eure Mithilfe
Barbara
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Jun. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCharon 10 Unities + Antwort hilfreich
acad schliessen und wieder öffnen schon versucht?
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
BaCharon
 Studentin
erstellt am: 07. Jun. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar. Meine Freundin versucht diesen Vorgang seit mehreren Tagen, erst jetzt rief sie mich an und bat um Rat.
gruß
Barbara
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jun. 2005 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCharon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich nicht so toll an..
Bei "keine Auswahl" = Keine Ahnung (wenn das nach Neustart ,
neue Datei , neuerstelltes rechteckiges AFenster auch passiert..)
Kann ja mal vorkommen:
  • Polygonales Ansichtsfenster: Man (Frau) hat dabei 2 Objekte markiert,
        1x das AFenster und 1x das Polygon welches das AFenster zuschneidet.
        einfach oben im Eigenschaftendialog das AFenster auswählen.
    Im schlimmsten Fall, wenn nichts mehr hilft:
  • Macke in der Installation: Reparatur per CD
  • marc1303
    Sehen Sie sich das Profil von marc1303 an!   Senden Sie eine Private Message an marc1303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc1303
    Intel Core i7 960 3.2 MHz, Win 7 Pro, 12 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1800,AutoCAD 2010 SP1 mit Metallbaulösung Athena 2010
    erstellt am: 07. Jun. 2005 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCharon 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo BaCharon
    Ich hatte mal das selbe Problem. Kam daher, dass ich meine Kiste mit einem untauglichen Registry-Cleaner aufgeräumt hatte. Nach der Rekonstruktion des Clean-Vorganges war AutoCAD wieder fit.
    Vielleicht hilfts....
    Marc
    cadffm
    良い精神
    System: F1
    und Google
    erstellt am: 07. Jun. 2005 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCharon 10 Unities + Antwort hilfreich
    noch etwas:
    Gibt aber auch noch mehrere Threads im Forum die über "Wechselwirkungen"
    mit anderen Autodesk-Produkten berichten, zB parallel installiertes Inventor,
    andere Acadversion... evtl stolpert ihr ja noch drüber beim suchen.
    Ansonsten CD rein / Setup / Installieren / Reparatur per CD
    BaCharon
     Studentin
    erstellt am: 08. Jun. 2005 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    hi,
    dank euch allen !
    Werden es erst mal mit der Reparatur versuchen.
    Mal schaun ob's hilft.
    Barbara
    Bernhard GSD
    Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
    AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
    erstellt am: 08. Jun. 2005 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCharon 10 Unities + Antwort hilfreich
    Was passiert wenn man die Zeichnng woanders bearbeitet?
    Geht es mit anderen Zeichnungen von anderen Stationen?
    Eventuell solltest du die Zeichnung online stellen.
    Gruß aus Wien
    Bernhard
    BaCharon
     Studentin
    erstellt am: 08. Jun. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Bernhard,
    es funktioniert mit keiner einzigen Zeichnung - muss wohl schon am System ( Windows XP) oder den Grundeinstelungen liegen.
    Barbara
    Sam32m
    Sehen Sie sich das Profil von Sam32m an!   Senden Sie eine Private Message an Sam32m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam32m
    erstellt am: 09. Jun. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCharon 10 Unities + Antwort hilfreich
    schau mal nach ob das ansichtsfenster gesperrt ist. wenn - ja, kann man dort keine formatänderungen vornehmen.
    ansichtsfenster markieren (nicht aktiv zur bearbeitung schalten)- rechter mausklick- anzeige gesperrt
    wenn da JA eingestellt ist - ist das fenster gesperrt
            NEIN              - fenster für die änderungen frei, aber
                                vorsicht! die anzeige im fenster
                                verrutscht leicht
    gruss
    sam
    Sam
    Sam32m
    erstellt am: 09. Jun. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCharon 10 Unities + Antwort hilfreich
    ach, ja! die variable dafür: _-vports
    Sam
