  Rund um AutoCAD
  Auswahl sperren
Autor Thema:  Auswahl sperren (726 mal gelesen)
d-sign-gmbh
Sehen Sie sich das Profil von d-sign-gmbh an!   Senden Sie eine Private Message an d-sign-gmbh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-sign-gmbh
erstellt am: 07. Jun. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit einem Layout-Fenster und springe sehr oft über Shortcuts zwischen den Ansichten hin und her z.B. Oben, Links, Front, ISO.
Nun suche ich eine Möglichkeit, Objekte z.B. im Layout "Oben" auszuwählen, die Ansicht zu wechseln und dann z.B. im Layout Front zu verschieben.
Dies ist notwendig, da viele gleiche Objekte im Front-Layout übereinander liegen und ich nicht genau sagen kann welches dann gewählt ist. Hierzu müßte ich die Auswahl sperren können (d.h. beim Fensterwechsel wird das Objekt nicht abgewählt).
Kann mir jemand sagen, ob es sowas in ACAD 2004 gibt, denn die -v Funktion (vorherige Auswahl) klappt nicht.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 07. Jun. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-sign-gmbh 10 Unities + Antwort hilfreich
High, ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen - wenn ich Elemente auswähle, dann werden sie in allen Ansichtsfenstern angewählt. Und das sowohl bei den Modellbereich-Ansichtsfenstern (-> AFENSTER), als auch bei denen im Layout (-> MANSFEN).
Steht bei Dir evtl. -> PICKFIRST nicht auf 1?
Edit: Achso, sieh Dir mal den letzten Tip HIER an. Davon könnte oftmals eine  Antwort abhängen.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 07. Jun. 2005 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jun. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-sign-gmbh 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch das geht, du mußt nur mal einen Befehl aktiviert haben bei der
Auswahl, zB den Befehl WAHL !! oder eben auch Schieben etc. den
man dann wieder abbricht..
Hast du schonmal mit MODELLANSICHTSFENSTERN gearbeitet !?
Oder kannst du das nicht gebrauchen bei deiner Aufgabe !?
Befehl AFENSTER im MODELLbereich ausführen...
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
Hi (ohne Name),
etwas unorthodox aber funkt. Ruf irgendeinen Befehl (z.B. Schieben) auf, wähle deine Objekte, danach die Objektwahl bestätigen. Dann kannst du die Ansicht ändern und die Option vorher funkt dann.
shit Sebastian war wieder mal schneller
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 07. Jun. 2005 editiert.]
d-sign-gmbh
erstellt am: 07. Jun. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hab ich mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt.
Ich weiß, dass es mit mehreren offenen Ansichtsfenstern 1A funktioniert.
Leider sind meine Dateien so groß, dass ich es vorziehe nur in einem Ansichtsfenster zu arbeiten und dann mit selbst erstellten Shortcuts z.B. von Modellbereich -Frontansicht über <Strg-L> in die Ansicht Links wechsle.
Bei diesem Wechsel wird der Befehl jedoch abgebrochen... Leider.
Versucht es mal aus!
Übrigens PICKFIRST = 1.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jun. 2005 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-sign-gmbh 10 Unities + Antwort hilfreich
brauchen wir nicht da DANSICHT (_dview) keinen transparenten Befehlsaufruf besitzt.
<Was die Komplexität der Zeichnung mit der Arbeitsweise zutun hat habe ich allerdings nicht verstanden>
Evtl. helfen dir ja die genannten Schlagwörter und Tips bereits weiter !? ..ich denke schon.
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 07. Jun. 2005 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-sign-gmbh 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo d-sign-gmbh,
wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hast du einen mehrere layouts mit jeweils einem Mansfen'ster.
Nun willst du aus einer ansicht die objekte wählen und in einer anderen ansicht, zwecks besserer orthofunktionalität jedoch schlechterer selektionsmöglichkeit, verschieben/kopieren.
Dann habe ich folgenden vorschlag:
-Ansicht 1 aktivieren
-Befehlezeile folgendes eingeben: (setq sset01 (ssget))
-All das wählen was zum verschieben/kopieren nötig ist und mit Enter/Eingabe bestätigen
-Wechsle in die Ansicht 2 (kann auch in einem anderen layout sein)
-Befehl kopieren/schieben ausführen
-Befehlszeile:  Objekte wählen: !sset01    eingeben.
-Enter/Eingabe Auswahl bestätigen und schieben/kopieren
Hoffe ich habe dein Problem richtig interpretiert und erkannt.
..:: pirlao ::..
den horizont des wissen zu erreichen ist
unmöglich...den auf offener See ist der
horizont auf 360° verteilt....
welchen weg wirst du gehen ?
