  Rund um AutoCAD
  XREF Pfad ändern
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XREF Pfad ändern (780 mal gelesen)
HansGeorg
Sehen Sie sich das Profil von HansGeorg an!   Senden Sie eine Private Message an HansGeorg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansGeorg
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir ein Script gebastelt, dass den Pfad einer XREF ändert.
Soweit klappt dies, aber wird eine Zeichnung geöffnet, die dieses XREF nicht beinhaltet bleibt das Script stehen.
Welche Möglichkeit gibt es Autocad zu sagen doch weiterzumachen?
Vielen Dank.
HansGeorg
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansGeorg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Denkanstoß in Lisp:
(if(not(tblsearch "BLOCK" XREFNAME))... änder Pfad)
- Thomas -
HansGeorg
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
vielen Dank für die Antwort. Leider kann ich mit Lisp nichts anfangen.
Bis jetzt konnte ich meine Probleme mit einfachen Scripts lösen.
Leider weiß ich nicht wie ich dies in ein Script packe.
Script:
_open T:\....dwg
(command"-xref""p""Leiter""\\\\server\\Projekt1\\Leiter.dwg")
_qsave
Vielen Dank.
HansGeorg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansGeorg 10 Unities + Antwort hilfreich
MDT5 ? - kann mir das nie merken     - ich mal wieder ohne Ahnung
abgesehen vom Script (siehe CADmium) :
Wenn ACAD2004 oder höher:
REFERENZMANAGER
kannst in Ordnern samt Unterverzeichnissen Pfade suchen lassen und alle auf einen Schlag
ersetzen lassen .
HansGeorg
erstellt am: 07. Jun. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
tolle Funktion, aber leider habe ich eine etwas ältere Version.
HansGeorg
CADmium
erstellt am: 07. Jun. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansGeorg 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet:
Script:
_open T:\....dwg
if(tblsearch "BLOCK" "Leiter")
_qsave
- Thomas -
HansGeorg
erstellt am: 08. Jun. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
Das macht Spaß, danke für die Hilfe.
HansGeorg
