  Rund um AutoCAD
  Problem mit .pdf ploten!
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit .pdf ploten! (365 mal gelesen)
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 07. Jun. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SCAN.pdf
gehört vielleicht nicht ganz hierhin, aber ich ein dickes Problem.
Ich habe hier eine .pdf Datei die läßt sich auf den Teufel nicht drucken.
Da sind irgendwelche Kommentare und Wipeouts und weiß der Geier drin.
Zudem wahrscheinlich mit der aller neusten Version erstellt.
Ich hab schon hin und her gespeichert, konvertiert und und und.
Kann mir jemand das vielleicht plotfähig konvertieren?
Brauche es dringend!
Mfg Alpschorsch
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Jun. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
SCAN_neu.pdf
versuch es mal mit dem Anhang, und stell mal den Skalierfaktor auf 100% (Nicht fragen warum, machen!)
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 07. Jun. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann das Problem  nicht so recht nachvollziehen, war noch ein Bild ohne Kommentar und Wipeout. Ich hab Dir das Bild aus dem pdf einfach mal exportiert.
Grüße Karin
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
scan.zip
Hier noch eine Word-Datei.
Nun mit ganzer Datei.
furter
[Diese Nachricht wurde von furter am 07. Jun. 2005 editiert.]
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe!
Ich probiere mal eure Varianten aus!
Komisch die Kommentare sind alle raus!
Mfg
[Diese Nachricht wurde von Alpschorsch am 07. Jun. 2005 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Kommentare??? Ich finde so auf den ersten Blick sieht deine PDF wie meine aus...
Yvonne
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 07. Jun. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CarlieBV,
Du hast Recht, die Kommentare kannst Du nicht mehr sehen.
Die sind scheinbar beim umspeichern rausgeflogen!
Keine Ahnung warum!
Wie gesagt, ich denke das diese Kommentarfelder im Acrobat dem Scan hinzugefügt wurden und diese mein Problem verursacht haben.
Ich verwende jetzt den Scan so wie er hier ist.
Jetzt kann ich es wenigstens plotten.
Obwohl die Qualität schlecht ist.
Ist eh nur eine Skizze.
Danke für eure Hilfe!
Mfg Alpschorsch
