  Rund um AutoCAD
  AutoCAD-Lizenzmanager läuft nicht mehr seit Installation von SolidWorks-Lizenzmanager
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD-Lizenzmanager läuft nicht mehr seit Installation von SolidWorks-Lizenzmanager (325 mal gelesen)
chuliomm
WI
Sehen Sie sich das Profil von chuliomm an!   Senden Sie eine Private Message an chuliomm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chuliomm
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf einem Server lief der AutoCAD-Lizenzmanager und der SolidWorks-Lizenzmanager 2004 ohne Probleme. Seit Update des SolidWorks-Lizenzmanager auf Version 2005 SP3, läuft der AutoCAD-Lizenzmanager nicht mehr. Der Dienst lässt sich auch nicht starten. Die Neuinstallaiton des AutoCAD-Lizenzmanagers bricht mit einem "unexpected error" ab.
Hat mir vielleicht jemand nen Tipp!?
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 07. Jun. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chuliomm 10 Unities + Antwort hilfreich
leider hab ich das noch nicht so gehört. Kann mir jedoch vorstellen, dass die adskflex.exe von 2004 nicht mit dem Flexlm eines neueren Datum zurecht kommen könnte?????
Welche Version von FLEXLM (ich nehme mal an, dass SolidWorks auch Flexlm benutzt) ist denn installiert?
Was steht im Log File von Flexlm? - Findet man unter Config Services - View Log...
Viele Grüsse
Heike
