 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Befehl LÄNGE (1853 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
 Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche den Werkzeugkasten, in dem der Befehl LÄNGE beinhaltet ist und finde ihn nicht. In einer früheren AutoCAD-Version (2002?) war der Befehl in eienm Werkzeugkasten vorhanden. Wie heißt der Werkzeugkasten in AutoCAD 2005? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Cleimy Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 109 Registriert: 26.07.2002 P4 3,4 GHz, 2 GB Speicher, AIS 9 , Windows XP SP2
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Hallo Bernd, hab den Befehl nicht gefunden. In solchen Fällen mache ich mir selber ein Icon. Werkzeugkästen anpassen benutzerdefinierte Schaltfläche und diese dann mit dem Befehl 'länge' belegen. ------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Wenn du den Werkzeugkasten ÄNDERN anpassen möchtest kannst du nach dem Befehl " verlängern" suchen, ihm ist bereits das passende Icon zugeordnet. Ansonsten komplett selbst machen die schaltfläche (aber unnötig) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alexander, Zitat: Original erstellt von Cleimy: hab den Befehl nicht gefunden. In solchen Fällen mache ich mir selber ein Icon.Werkzeugkästen anpassen benutzerdefinierte Schaltfläche und diese dann mit dem Befehl 'länge' belegen. [/B]
ich benötige den Befehl Länge nicht so oft. Aber als Alternative werde ich es mir merken. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
@Hundi: TOP .. und der findet im Gegensatzt zur XP-Suche auch was. .. aber um mich noch mal zu zitieren: öffne mal deine MNU-Datei ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, Zitat: Original erstellt von cadffm: Wenn du den Werkzeugkasten ÄNDERN anpassen möchtest kannst du nach dem Befehl "[b]verlängern" suchen, ihm ist bereits das passende Icon zugeordnet. Ansonsten komplett selbst machen die schaltfläche (aber unnötig)[/B]
ich finde in meiner Hilfe den Befehl Verlängern nicht (siehe Anlage). Gruß Bernd
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
@Bernd selbst wenn du ihn in der Hilfe findest hilft dir das beim ANPASSEN eines Werkzeugkastens nicht ! Der Befehl "Länge" wird im Anpassen-Dialogfeld als "Verlängern" geführt und gehört zu dem WK-Ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
selbst wenn du ihn in der Hilfe findest hilft dir das beim ANPASSEN eines Werkzeugkastens nicht ! Der Befehl "Länge" wird [b]im Anpassen-Dialogfeld als "Verlängern" geführt und gehört zu dem WK-Ändern.[/B]
jetzt habe ich es auch verstanden (siehe Anlage). Danke an alle und viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
