  Rund um AutoCAD
  Breitenfaktor bei M-Text
Autor Thema:  Breitenfaktor bei M-Text (2374 mal gelesen)
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
steh wohl auf dem Schlauch, aber wie kann ich den Breitenfaktor bei einem M-Text ändern.
Habe einen D-Text mit Breitenfaktor 0.65 mit dem gleichen Textstil wie der M-Text, nur kann ich bei dem M-Text den Breitenfaktor nicht an den des D-Textes anpassen.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Mtext muss man das über den Stil machen. Ist ziemlich unkomfortable.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
poliki
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von poliki an!   Senden Sie eine Private Message an poliki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poliki
AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
das kannst Du auch im Mtexteditor selbst einstellen. Du musst nur den entsprechenden Text markieren.
poliki
Ulf Giesecke
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, aber dann ändern sich alle Texte die dem Stil zugeordnet sind.
Will nur bei einem M-Text den Breitenfaktor ändern.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ulf,
wenn du nur einem bestimmten MText einen anderen Breitenfaktor zuweisen willst, gilt folgendes:
dein Text <<< hierbei handelt es sich um deinen zu verändernden MText
MTEXTED
Notepad
"dein Text" selektieren (Texteditor ist jetzt Notepad)
dann
{\W2;dein Text} <<< 2 ist der Faktor, das W muss gross geschrieben sein
Exit (Beenden) und speichern
MTEXTED
(Texteditor ist jetzt wieder der Normale AC-interne)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 07. Jun. 2005 editiert.]
Bernd P
cook-general
Das ist ja das unkonfortable
@poliki ab wann geht das nicht bei AC2004
@tunnelbauer das geht ja "einfach"
Mein Vorschlag:
erstelle einen neuen Textstil (z.B. Textstilname_Breitenfaktor) geht schnell und ist auch eine "saubere" Lösung.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 07. Jun. 2005 editiert.]
Ulf Giesecke
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, da werd ich mir wohl "einfach" einen neuen textstil einrichten, wahrlich sehr unkomfortabel.
poliki
Software Techniker
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd P: Stimmt, das geht erst ab AutoCAD 2006.
Wider ein Grund mehr sich 2006 anzuschaffen :-) .
Jan
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ulf Giesecke:
...ich habe bei AutoCad noch nie was komfortables entdeckt...
..nur so..eine kleine anmerkung...säufzer aus der seele..beachtet mich  gar nicht...
