  Rund um AutoCAD
  Füllfarbe für Bemaßungstext
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Füllfarbe für Bemaßungstext (2955 mal gelesen)
poliki
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von poliki an!   Senden Sie eine Private Message an poliki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poliki
AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand verraten in welcher Systemvariable oder Bemaßungsvariable der Wert für die Füllfarbe des Bemaßungstextes gespeichert wird (siehe Anhang)?
Ich finde es einfach nicht und glaube bei Autodesk wurde es vergessen :-O .
poliki
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo politki!
Die Füllfarbe für den Text ist einfach die "Textfarbe", in dem Beispiel "von Block", d.h. der Text übernimmt die Farbe des zugehörigen Blockes, in diesem Fall scheinbar Weiß... Eine Unterscheidung zwischen Text Füll- und Umrißfarbe wie in DTP - Programmen gibt es meines Wissens in Autocad nicht.
Von Block und von Layer sind einfach logische Farben, die die jeweils aktuelle Block- bzw. Layerfarbe übernehmen.
Gruß, Walter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab leider nur eine diese "Feature" nicht unterstützenden ACAD-Version..
.. aber was passiert, wenn du rechts oben auf das Fragezeichen  und anschließend das Feld mit der Füllfarbe klickst. Evtl. ist inder da erscheinenden Kurzhilfe eine Sysvar genannt.
- Thomas -
poliki
Software Techniker
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja CADmium,
das habe ich als allererstes versucht, ohne Erfolg.
Die Hilfe zu AutoCAD 2005 schweigt ganz zu diesem Thema und die Hilfe von 2006 nennt keine Variable.
Ich glaube wirklich Autodesk hat hier gepennt :-) .
poliki
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die gewünschte Bemassungsart in der Vorlage speichern.
furter
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Da hatte ich die Frage wohl mißverstanden... Also bei Acad 2004 habe ich mit dem Systemvariablen - Editor der Expresstools folgendes gefunden:
"DIMCLRD: Weist Maßtexten Farben zu. Die Farbe kann mit einer beliebigen gültigen Farbnummer angegeben werden. Siehe DIMCLRD."
Vielleicht hilft Dir das weiter...
Gruß, Walter
poliki
Software Techniker
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Walter
Damit kann man die Farbe des Bemaßungstextes einstellen, es geht hier aber um die "Hintergrundfarbe" des Bemaßungstextes.
poliki
CADmium
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
@Walter.. das ist die Textfarbe, nicht die Texthintergrundfüllfarbe
- Thomas -
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
@ CADmium und poliki:
Ich arbeite auch öfter mit DTP - Programmen, da ist die Terminologie ein bißchen anders... Da wird zwischen Kontur- und Füllfarbe des Textes (also der einzelnen Buchstaben) unterschieden. Daher meine Annahme, das sei hier gemeint. Hintergrundfarbe wäre hier ein besserer Begriff für das Dialogfeld...
Gruß, Walter
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 07. Jun. 2005 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
hi poliki,
habe mal die Lisp und VBA in der Hilfe gewälzt.
da gibt es zwar einen backroundfill jedoch nur als objecteigenschaft innerhalb der VBA bzw. für LISP ist das DXF-Code 63 im Object MTEXT und TABLE (also Tabellenojekt).
die frage die ist wofür du dies momentan brauchst. da es z.z. tatsächlich keine systemvariable dazu gibt.
vielleicht kannst du dies über eine lisp oder einen vba-makro lösen.
vielleicht kommt es ja mit servicepack dazu
..:: pirilao ::..
den horizont des wissen zu erreichen ist
unmöglich...den auf offener See ist der
horizont auf 360° verteilt....
welchen weg wirst du gehen ?
poliki
Software Techniker
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 08. Jun. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pirilao,
auf folgende Weise Lade ich einen Bemaßungsstil: Habe ein Lisp mit dem ich die Bemaßungsvariablen aus einer ASCII-Datei lade. Jetzt hat das aber keine Auswirkung auf die Hintergrundfarbe.
Das mit dem Servicepack bezweifle ich, denn das Problem bestand schon in AutoCAD 2005.
poliki
pirilao
CAD-Admin
X-PLANT 1.x / 2.x,
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
privat:
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
hi poliki,
wenn es darum geht gewisse bemaßungen zu importieren, also quasi standards, dann verwende doch das von den expresstools. gab es meines wissenes schon seit acad2002 (die funktion an sich).
so würde ich dir raten, wie "furter" schon schrieb, eine bemaßungsvorlage zu erstellen und diese mit den expresstools exportieren. danach in die jeweiligen zeichnungen importieren.
Wenn es auch darum geht in neue leere zeichnungen diese vorgaben zu erhalten, würde ich sogar soweit gehen und *.dwt's erstellen für die jeweiligen bedürfnisse/anwendungen.
ich hoffe dir irgendwie damit geholfen zu haben :-)
viele grüße
..:: pirilao ::..
