  Rund um AutoCAD
  ACad2000 Treiber HP650c Funktionen?
Autor Thema:  ACad2000 Treiber HP650c Funktionen? (515 mal gelesen)
Tengler
Sehen Sie sich das Profil von Tengler an!   Senden Sie eine Private Message an Tengler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tengler
Win10, Autocad2020
erstellt am: 07. Jun. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betriebssystem Win2000 Autocad 2000, HP Plotter DesignJet 650c:
Bei der Neuinstallation von Win und Autocad kann ich jetzt plötzlich über den Hp Plotter nicht mehr die Funktion "Zeilen mischen" auswählen. Ich habe die gleiche Windows Version installiert, die gleiche Autocad version und auch den Druckertreiber. Es funktioniert auch nicht mit von der HPSeite runtergeladenen neuen Treibern. NT Treiber lassen sicht nicht installieren.
Brauche diese Funktion unbedingt um transparente Layer plotten zu können. Jetzt werden darunterliegende Layer mit Schriften überdeckt und nicht transparent dargestellt. Hilfe! hat irendjemand noch einen älteren Druckertreiber für 650C. Der Plotter wird von HP nicht mehr supported und ja - das wars dann!.
Danke für Eure Hilfe
Tengler
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 07. Jun. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tengler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tengler,
habe hier den Plottertreiber 4.65 (für den HP DesignJet 650C(C2859B)von der HP Homepage) unter winXP sowie unter Win2000 installiert; diesen unter Autocad über Win-Systemdrucker eingerichet.
Grüße Karin
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tengler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tengler,
irgendwo im Autocadverzeichniss gibt es eine HPCONFIG.exe oder HPSETUP.exe.
Wenn Du die Datei öffnest kann man dort, wenn ich mich nicht irre, "Zeilen mischen" einstellen.
Tengler
Win10, Autocad2020
erstellt am: 13. Jun. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank! es funkt. muß nun das liegengebliebene plotten. im acadverzeichnis hätte ich das nie vermutet. nochmals danke
