 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Anzeige von Ansichtsfenstern (298 mal gelesen)
Philipp-M Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 157 Registriert: 15.06.2004 AutoCAD LT 2021 Windows 7 Plotter HP-DJ-T1100 Drucker Olivetti 200MF Drucker Olivetti mf201
erstellt am: 06. Jun. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, warum muß ich beim kopieren über die Zwischenablage eines Ansichtsfensters die Kopie eigentlich erst immer aktivieren, also übers kontextmenü Ansichtsfenster anzeigen - ja. kann man das eigentlich irgendwie umstellen, daß es sofort angezeigt wird. In der Hilfe habe ich nichts gefunden. Danke für eure Hilfe. ------------------ Philipp Mutschlechner, Brixen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 06. Jun. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
erstellt am: 06. Jun. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 06. Jun. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
Hallo Zusammen, das Problem stellt sich auch beim Kopieren innerhalb der Zeichnung von einem Layout zum nächsten. Schlimmer als das Aktivieren finde ich aber dass die Layervorgaben -gefroren im Ansichtsfenster- nicht mitkommen ! Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Jun. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
Zitat: Original erstellt von heiko_hems: Schlimmer als das Aktivieren finde ich aber dass die Layervorgaben -gefroren im Ansichtsfenster- nicht mitkommen !
..beim kopieren der Ansichtsfenster über die Zwischenablage müßten ja dann auch alle Layer mit kopiert werden, denn sonst sind in der neuen Zeichnung in einem Ansichtsfenster vielleicht Layer gesperrt, die gar nicht vorhanden sind... Die Einschränkung macht in dem Fall Sinn. Oder man definiert den Ansichtsfenster"Kopie"Befehl eben derart, das evtl. in den Viewport-Daten referenzierte Layer notfalls mit angelegt werden. Ist über 'ne Anpassung sicherlich machbar. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
