 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: DXF Section Blocks (699 mal gelesen)
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 06. Jun. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Hab da ne Frage zu DXF. Ich komme aus dem SolidWorks-Lager und kann von da aus dxf exporiteren. Wenn ich nun von meinem abgewickelten Blech ein dxf erstelle und dieses dxf mit einem Editor editiere, sehe ich ja verschiedene Sektionen. Da gibt es zwei spezielle Sektionen: 1. Block 2. Blocks. wieso diese Unterschiede. Die Lasersoftware hat probleme mit dem Einlesen der dxf wenn im dxf eine Sektion Blocks existiert. Irgendwie kann die Software das Works Blocks nicht interpretieren. Block geht, Blocks geht nicht. Vielleicht kann mich ja einer aufklären. Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Jun. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rapti
in einer DXF gibt es eine Sektion BLOCKS, welche alle BLOCK-Definitionen enthält. Diese werden mit dem Eintrag BLOCK gekennzeichnet... Hier findest du nochmal nähere Infos zu den DXF-CODES------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Foxus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 181 Registriert: 17.05.2004 AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 06. Jun. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rapti
hallo rapti! ich habe die erfahrung gemacht, dass in den dxf-files für laserschneider alle blöcke aufgelöst sein sollten, alle objekte auf dem layer 0, mit allen eigenschaften "von layer", der nullpunkt links unten der konturen und die zeichnung bereinigt sein sollte. weiters sollte die dxf wirklich nur die zu lasernden konturen enthalten und nicht im neuesten dxf-format gespeichert werden, da viele noch nicht ihre software auf dem neuesten stand haben und somit die dxf nur teilweise oder gar nicht lesen können. warum das so ist, keine ahnung. aber seit dem wir unsere dxf so erstellen, hatten wir noch kein einziges problem mit unseren lieferanten. mfg, Foxus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
