  Rund um AutoCAD
  Xrefs werden geladen ohne das Sie da sind
Autor Thema:  Xrefs werden geladen ohne das Sie da sind (252 mal gelesen)
Worf
MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Worf an!   Senden Sie eine Private Message an Worf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Worf
Autocad 2004 Englische Version
Windows XP Prof SP 1 2793Mhz 1024 RAM
erstellt am: 05. Jun. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal wieder ein Problem mit xrefs.
Wenn ich in einer Zeichnung Xrefs lade und diese am naechsten Tag wieder oeffne werden die Xrefs die dann nicht mehr in Ihrem Ordner sind mitgeladen. Autocad sucht sie dann einfach aus einem Temp Ordner und laedt sie in die Zeichnung, dies will ich nicht, weil ich so nicht mitbekomme wenn es Aenderungen gibt.
Kann mir jemand sagen woran dies liegt.
Vielen Dank im Voraus
Mit besten Gruessen
Worf aus Dubai
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Jun. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf 10 Unities + Antwort hilfreich
meiner Meinung nach liegt es an XLOADPATH in Abhängigkeit mit XLOADCTL.
Schau dir diese Themen mal in der Hilfe an.
Auszug:
"Wenn XLOADCTL auf 2 gesetzt ist, wird die Kopie der einzelnen Referenzdateien in dem durch die Systemvariable XLOADPATH definierten Verzeichnis oder dem Verzeichnis für temporäre Dateien (im Dialogfeld Optionen festgelegt) abgelegt. Zudem werden externe Referenzen schneller geladen, wenn Sie in einem Netzwerk arbeiten: Am deutlichsten zeigt sich die Leistungssteigerung beim Öffnen von Zeichnungen mit zahlreichen externen Referenzen."
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
Worf
MB-Techniker
erstellt am: 05. Jun. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Yvonne,
fuer die schnelle Antwort, daran hat es gelegen. Da ich mit der englischen Version arbeite, ist leider auch die Hilfe in Englisch und deshalb nur sehr schwer zu verstehen.
gruss Worf
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 06. Jun. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mich aufgrund dieses Beitrags auch mal damit befasst.
Bei mir ist es aber so, dass die Kopien der XREF's beim Schließen der referenzierenden Zeichnung wieder aus dem Temoprär-Verzeichnis gelöscht werden. Somit könnte er dann eigentlich am Folgetag keine Xref-Dateien mehr öffnen, die zwischenzeitlich gelöscht wurden.
Auch ergibt sich damit nur dann ein Geschwindigkeitsvorteil, wenn man mehrere Zeichnungen öffnet, die auf das selbe Xref zurückgreifen. Öffne/Schließe ich ein und dieselbe Zeichnung mehrmals, muss das Xref doch wieder jedesmal über's Netz.
Ist das ein Unterschied zwischen LT und Vollversion, gibt's da evtl. noch eine Zusatzvariable die zu beachten ist oder habe ich die falschen Schlüsse gezogen (Zeit-/Volumenmessungen habe ich jetzt keine gemacht) ?
Mathias
