  Rund um AutoCAD
  ACAD 2006 > Acrobat 7.0
Autor Thema:  ACAD 2006 > Acrobat 7.0 (338 mal gelesen)
stackelberg
Sehen Sie sich das Profil von stackelberg an!   Senden Sie eine Private Message an stackelberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stackelberg
erstellt am: 04. Jun. 2005 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiss dass ACAD 2005 von Acrobat 7.0 explizit unterstützt wurde und eine Zeichnung mit Layern in PDF konvertiert werden konnte.
Ich habe seit der Instatllation von ACAD 2006 (bis auf das Plotten in pdf natürlich) noch keine Weg gefunden um aus Autocad Zeichnungen PDF's zu generieren.
Kann mir jemand über dies Zusammenhänge Informationen geben?
Gruß Peter
Klaus-Lage
Planer
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Lage an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Lage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Lage
WinXP Prof<P>AutoCAD 2005<P>Allplan 2003
erstellt am: 05. Jun. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stackelberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, das liegt an der Installatinsreihenfolge. Adobe Acrobat kann sich doch nur mit AutoCAD "verbinden", wenn es bei der Installation schon da ist. Mit MS Office ist es doch genauso. Diese Implementierungen, die Acobat macht (wenn mann es bei der Install. nicht abwählt), also die zusätzlichen Werkzeugkästen, können meiner Meinung nach nur den Programmen hinzugefügt werden, die schon da sind. Warscheinlich hast Du das "neuere" AutoCAD nach Acobat installiert. Ich würde Acrobat einfach nocheinmal drüber installieren.
Vielen Dank.
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 06. Jun. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stackelberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Setup müsste doch eine Nachinstallation von Programmteilen möglich sein.
Gruß aus Wien
Bernhard
