  Rund um AutoCAD
  Polykonvert von kubischen 2D Polylinie
Autor Thema:  Polykonvert von kubischen 2D Polylinie (372 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
erstellt am: 03. Jun. 2005 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe einige 2D-Polylinien, die kubische Glättung haben. Der Befehl POLYKONVERT wandelt diese nicht um! Wie bekomme ich diese umgewandelt? Wenn keine Glättung angegeben ist, werden diese umgewandelt.
Für jeden Hinweis dankbar
Seher
WNick
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von WNick an!   Senden Sie eine Private Message an WNick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WNick
W7 64bit<P>Acad 2013
3dmax 2012 32/64 bit<P>Dell Laptop Precision M6500
Grafik FX 3800
8 GB Speicher
erstellt am: 03. Jun. 2005 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle Seher.
Was sind kubische glättungen bei PL?
Geb mal eine dwg zur Ansicht ins Netz, dann könnte man herausbekommen was Du meinst.
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 04. Jun. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seher,
ich habe gerade mal rumprobiert, wenn ich ein LWPOLYLINE habe, diese über  "Pedit" eine Angleichung/Glättung zuweise, dann kann man im Eigenschaftenfenster beobachten, daß dabei die LWPOLYLINE in eine POLYLINE umgewandelt wird.
Warum das so ist weiß ich nicht, aber wenn es so ist, dann passt das ja auch mit dem Ergebinis des Befehls POLYKONVERT überein.
viele Grüße
Jörn
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 04. Jun. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist so.
Im Format der LWPOLYLINE = Leichtgewichtige Polylinie können nicht alle Arten von Flags und Stützpunkten gespeichert werden, also wird beim Hinzufügen von Kurvenangleichungspunkten via PEDIT die LWPOLYLINIE in eine "normale" Polylinie älteren Typs umgewandelt, da in diesem Format alle nötigen Strukturen vorhanden sind.
Ich glaube, wenn alle nötigen Strukturen der LWPOLYLINE mitgegeben werden könnten, wäre sie nicht mehr LW
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Jun. 2005 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
"Umwandlung" ist mit folgendem Workaround möglich:
2D-Poly mit Glättung ... _eplode ... enstehende Linien und Bögen mittels  _pedit / mpedit wieder zu einer LW-Poly zusamenpapen.
Natürlich ließe sich das auch mittels eines Lisp ect. zusammenfassen.
- Thomas -
