  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2000 Plot Probleme auf HP DJ500
Autor Thema:  AutoCAD 2000 Plot Probleme auf HP DJ500 (262 mal gelesen)
TheZero
Sehen Sie sich das Profil von TheZero an!   Senden Sie eine Private Message an TheZero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheZero
erstellt am: 03. Jun. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen nachdem ich nun 2h die Suche bemüht habe aber leider keine Lösung gefunden habe wende ich mich nun mal direkt an euch (die Experten :-))
Software : Win2000 Pro / AutoCAD 2000
Plotter HP DJ500 mit HPGL2 Karte und insgesamt 96MB RAM
Also ich habe folgendes Problem
Beim Plotten aus AutoCAD kommt es hin und wieder wor das der Druck, aus mir unerklärlichen Gründen, "skaliert" wird. Also das Ergebnis hat überhaupt nichts mit der Druckansicht zu tun.
Ist etwas schwer zu erklären. Der Druck ist entweder viel zu groß und wird dann auch irgendwo abgeschnitten oder aber viel zu klein. Leider kann man das ganze nicht eingrenzen.
Beipiel :
DIN A1 Zeichenrahmen soll 1:1 geplottet werden dann kommt aber nur ein Teil davon raus und das halt wesentlich größer. Einen Maßstab kann man leider auch nicht daraus erkennen.
Ich drucke mit dem Systemdruckertreiber (inkl HPGL2 Erweiterung)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
Catia V4 4.2.4 /V5 R12-15, Solidworks 2001-6, Inventor V8, ProE 2001-Wildfire2, UG 16-NX1, Microstation SE, Designspace, 3D Evolution 2005.
erstellt am: 03. Jun. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheZero 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft es ja weiter ?
Wir hatten unter Mechanical Desktop auch as Beschriebene Problem und die Fehlerquelle war die Einstellung "Hilfsmittel/Mechnical Optionen/Allgemein/Einstellung" Hier war bei Zeichnungen die nicht Funktionierten der Wert "Britisch" gesetzt. Setzte man den Wert auf "Metrisch" zurück da konnte man auch wieder ohne Probleme Drucken.
Frage mich jetzt nicht wie es zusammen Hängt aber es ging !
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
