  Rund um AutoCAD
  flächen
Autor Thema:  flächen (370 mal gelesen)
KORTI
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von KORTI an!   Senden Sie eine Private Message an KORTI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KORTI
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche ein Tool das mir aus einem Polyg. die Fläche, den Umfang und die qm der Wände (bei vorgabe der RH ) als "Flächenspempel" in eine Zeichn. einfügt (für ACAD 2005)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KORTI 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dir das
- Thomas -
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
Versuchs mal mit
Menü Einfügen Schriftfeld (kategorie Objekte) Objekt wählen ... .
Dort gibt es eine Reihe von interessanten Einfügungen.
Nur die Wandfläche kann es noch nicht.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KORTI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Korti!
Einige dieser Tools können sowas (z.T.)
Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
CADmium
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KORTI 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schieb noch mal was ausbaufähiges nach:
(defun c:FLST (/ PL-OBJ HOEHE  FL L QM)
  (if(and(setq PL-OBJ(car(entsel "\nPolygon wählen :")))
        (setq HOEHE (getreal"\n Wandhöhe :"))
        (setq PL-OBJ(cond
                      ((=(type PL-OBJ) 'VLA-object) PL-OBJ)
                      ((=(type PL-OBJ) 'Ename) (vlax-ename->vla-object PL-OBJ))
        (numberp HOEHE)
        (not(vl-catch-all-error-p
              (setq L (vl-catch-all-apply
                        'vlax-curve-getDISTAtPARAM
                        (list PL-OBJ (vlax-curve-getEndParam PL-OBJ))
              (setq FL(vl-catch-all-apply
                        'vla-get-area (list PL-OBJ)
        (setq LASTOBJ(entlast))
        (setq QM (* L HOEHE))
    (progn
      (command "_mtext" '(0 0 0) '(0 0 0) (strcat "FLÄCHE : " (rtos FL 2 2) "\\P"
                                                  "UMFANG : " (rtos L  2 2) "\\P"
                                                  "QM    : " (rtos QM 2 2)
      (if (not(equal(entlast)LASTOBJ))
        (command "_move" (entlast) "" '(0 0 0) pause)
- Thomas -
KORTI
erstellt am: 03. Jun. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau so,cadmium VIELEN DANK
ein paar Feinheiten werde ich versuchen selbst zu Progen, bin bloody beginner in sachen lisp
PS.:irgendwo konnte man doch Punkte verteilen ???
CADmium
erstellt am: 03. Jun. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KORTI 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KORTI:
Jo, klickst du auf die 10 (oder auf ne andere Zahl  )in der Leiste |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
über den von dir zu honorierenden Beitrag.
Und in sachen Lisp sind im deutschsprachigen Raum Mapcar's Seiten ein SOLL!
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 03. Jun. 2005 editiert.]
