 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung ausschalen (322 mal gelesen)
Petra_Sp Mitglied
 Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003 AutoCad 2004 Deutsch AutoCad 2004 Englisch jetzt AutoCad 2005 Deutsch
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe User´s Hab folgendes Phänomen: 2 unterschiedliche Zeichnungen, in beiden Zeichnungen ist der selbe Bemaßungsstyle auf dem selben Layer enthalten und gezeichnet. Wenn ich nun in den jeweiligen Zeichnungen diesen Layer "ausschalte", läst er mir in der einen Zeichnung die Bemaßungsstriche-(schrägen Striche) stehen. Alles andere von der Bemßung schaltet er aus. Durch das, dass diese schrägen Striche stehen bleiben kann ich die Bemaßung nach wie vor noch angreifen und verschieben. Sie ist also nicht komplett ausgeschaltet. In der anderen Zeichnung hab ich keine Probleme da past alles, kann also nicht am Bemaßungsstyle liegen sondern in der Zeichnung selber. Welche Einstellung oder Sytemvariable hab ich übersehen oder gehört geändert?? Bin etwas ratlos vielleicht kann mir jemand helfen?? DANKE LG Petra ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
sind diese "schrägen" Linien  vielleicht ein Nutzerspez. Block (Pfeil1/Pfeil2) dessen Elemente auf einem anderen Layer als Layer "0" erzeugt worden?? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die rasche Antwort mmmh an diese Möglichkeit hab ich noch nicht gedacht, wie kann ich diesen ursprünglichen block auf einen anderen Layer legen?? lg Petra ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
hallo, in manchen zeichnungen legt sich der inhalt des blockes selbständig auf einen anderen layer. ein sehr komisches phänomen. einfach den block einfügen, auflösen, den schrägstrich auf den layer 0 legen. dann wieder einen block daraus machen und darauf achten, dass der einfügepunkt der mittelpunkt des schrägstriches ist. den bestehen block überschreiben lassen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Super spitze, ja genau das war´s!! Aber antatt den Block zu explodieren bin ich einfach in den Block reingegangen und auf den Layer 0 gesetzt!! Super DANKE, DANKE an euch lg Petra :-)) ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Hallo Petra, beim Erzeugen eines Bemaßungsstils mit den Schrägstrichen musst du dich am besten auf dem Layer befinden, auf dem die Bemaßung anschließend sein soll. Das scheint Adesk immer noch nicht auf der Reihe zu haben  ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
