  Rund um AutoCAD
  Texturen gehen verloren ?!?
Autor Thema:  Texturen gehen verloren ?!? (128 mal gelesen)
deckard
Sehen Sie sich das Profil von deckard an!   Senden Sie eine Private Message an deckard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckard
erstellt am: 02. Jun. 2005 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit kurzem das Problem, dass meine Bitmap-Texturen in der Meterialbibliothek verloren gehen.
Die Ursache liegt im Dateinamen der Bitmaps, wenn sie mehr als 8 Zeichen haben. Sobald ich die erstellten Texturen in die Bibliothek kopiere und speichere verliert Autocad den Pfad und kann sie nicht mehr anzeigen.
Ich habe schon alles probiert was mir bekannt ist.
Systemvariable EXTNAMES, und im Menü optionen>System>Allgemeine Optionen - Lange Symbolnamen zulassen.
Ich habe keine Ahnung ob es noch andere Einstellungen oder Systemvariablen gibt?
Komischerweise tritt das Problem in Autocad 2002 und 2004 auf.
Könnte es möglicherweise am WinXP liegen?
Wer kennt sich aus und kann mir weiterhelfen?
vielen Dank
Cadworx
Sehen Sie sich das Profil von Cadworx an!   Senden Sie eine Private Message an Cadworx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadworx
Autodesk infiziert seit 1996 (AutoCAD / ADT / Revit) und ein paar Branchenapplikationen
erstellt am: 02. Jun. 2005 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deckard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Dieses Phänomen ist seit langem bekannt und meines Wissens nie behoben worden, dass Materialien nur gespeichert werden wenn sie weniger als 8 Zeichnen lang sind.
Viele Grüsse aus dem Land der Berge
CADworx
