 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung Punkte im Layout (463 mal gelesen)
Olli Osbourne Mitglied Architekt
 Beiträge: 14 Registriert: 30.03.2004 Medion mit Pentium 4 Windows XP Autocad 2005 ADT
erstellt am: 02. Jun. 2005 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! In meinem 1:100 Layout werden alle Punkte (Aufnahmepunkte vom Vermesser und Bemassungspunkte) richtig fett dargestellt, mit ca. 2mm Strichstärke! Im Vergleich zu den Linien sind sie viel stärker, und springen als erstes ins Auge... obwohl sie das unwichtigste sind!! Wie kann ich Punkte im Layot feiner darstellen lassen? Der Plot ist dann wieder ok, Strichstärke gem. Plotstiltabelle. Cad- Version: Autocad 2005 ADT. Dank und Gruss, oLLi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Jun. 2005 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli Osbourne
Olli, also ich steuere sowas über die ctb. Alle Punkt auf einen Layer, eigene Farbe, individuelle Strichstärke... Lothar PS: Kann ein Punkt eine Linien- (Strich-)stärke haben???  [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 02. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 02. Jun. 2005 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli Osbourne
Hi oLLi, wie ist die Anzeige von Linienstärken eingestellt? Oder vielleicht einfach mal ausschalten (Befehl: lst). Aber echte AutocadPunkte haben mit der Linienstärke eigentlich nichts zu tun; deren Einstellungen findest Du unter Menü Format - Punktstil. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, Ich muss dazu sagen: Hier geht es tätsächlich um eine saubere Darstellung im CAD-LAYOUT. Der Kunde -auch ein Freund des papierlosen Büros- wird die Bestandspläne ist erster Line in CAD ansehen und verwalten. Daher ist eine schlüssige Darstellung im Cad-Layout gewünscht. (Die ctbs steuern ja die Ausgabe auf dem Papier.) Hallo Kramer24, Als Punktstil habe ich Kreuze eingestellt. Im CAD-LAYOUT haben diese tatsächlich eine satte Strichstärke! Gruss
erstellt am: 02. Jun. 2005 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli Osbourne
erstellt am: 11. Jul. 2005 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
