  Rund um AutoCAD
  Problem beim erstellen von plt
Autor Thema:  Problem beim erstellen von plt (365 mal gelesen)
Ralle
Sehen Sie sich das Profil von Ralle an!   Senden Sie eine Private Message an Ralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralle
Windows 10 Enterprise
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 02. Jun. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mein heutiges Problem:
eine dwg von extern mit je ca 7-8 MB und 21 Layouts (geprüft, bereinigt, wiederhergestellt, volles Programm).
Wenn ich über ACAD in Datei plotten will druckt er zwar (scheinbar) aber nix kommt an.
Der Fehler tritt nur bei dieser dwg, bzw bei allen dwg's dieses Projektes auf.
Habs auch schon mit Cadconv Format probiert. Der erstellt mir zwar ne plt, diese ist aber nicht vollständig.
Hab dann mit imbal aus einem Layout einen plan gemacht anschließend geprüft (520Fehler gefunden, häh!?)
Mit ACAD geöffnet in Datei geplottet und als wärs nie anders gewesen, problemlos die plt erstellt.
Hängts vielleicht mit den vielen Layouts zusammen?!
Falls ja: Gibts ne Lisp die ähnlich imbal aus einer dwg alle Layouts als separate dwg speichert?
Andere Ideen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Jun. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Beispiel-Dwg keine geziehlte Antwort, aber es liegt definitiv nicht
an derAnzahl der Layouts, die Anzahl der Layouts ist "unbegrenzt".
und auch eine DWG mit 300 und mehr Layouts macht keine Probleme.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Jun. 2005 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Sebastian,
maximale Anzahl von Layouts ist 256...
L.
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 02. Jun. 2005 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder was gelernt...
Trotzdem merci
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Jun. 2005 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Herr Kramer: Es gibt keine greifbare Grenze
Beispiel gefällig, oder selbst mal getestet ?
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 07. Jun. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm
Soll keine Kritik sein....steht jedoch in der AutoCAD Hilfe
siehe Screenshot.
hatte es letztes jahr enbenso gedacht, dass es unendlich wäre
:Nachtrag:
ist unter 2006 ebenso...siehe hilfe->index "layout"->link "neu" dann erscheint der gleiche text wie bei 2002
grüße
..:: pirilao ::..
den horizont des wissen zu erreichen ist
unmöglich...den auf offener See ist der
horizont auf 360° verteilt....
welchen weg wirst du gehen ?
[Diese Nachricht wurde von pirilao am 07. Jun. 2005 editiert.]
