  Rund um AutoCAD
  Netzwerklizenzen - Flexibilität
Autor Thema:  Netzwerklizenzen - Flexibilität (848 mal gelesen)
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
Civil3D 2011 @ Win 7
ArcGIS arcview 9.3 @ Win XP
C2D E8400
8GB Ram
Nvidia 8800GT
Dual-Display
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir wollen unsere Autodesk-Produkte (AutoCAD pur, Map, Civil und ADT) auf Netzwerklizenzen umstellen. Dazu folgende Fragen:
A) Ich habe z.B. AutoCAD auf meinem Rechner, aber nicht Autodesk Map. Jetzt ist auf dem Lizenz-Server noch eine Map-Lizenz - jedoch keine AutoCAD-Lizenz - frei. Kann ich diese Map-Lizenz nutzen, um AutoCAD zu starten?
B) Oder andersrum: Ich habe Map auf meinen Rechner installiert und auf dem Lizenzserver ist nur eine AutoCAD-Lizenz frei. Wäre mir jetzt aber egal, da ich nur AutoCAD-Funktionalitäten und keine Map-Funktionen brauche. Kann ich mit dieser AutoCAD-Lizenz Map starten und es sind bloß die Map-Funktionen deaktiviert?
Es wäre ja blöd, wenn weder A) noch B) möglich wäre. Dann müsste ich auf einem Rechner, an dem Map-Funktionalitäten nie gebraucht werden, dennoch Map installieren. Nur so könnte ich mit einer freien Netzwerklizenz Map starten, um an diesem Arbeitsplatz reine AutoCAD-Funktionalitäten zu nutzen. Ist dies so?
Bei einer Kombination von ACAD, Map, ADT und Civil wird die Sache dann ja reichlich kompliziert. Es könnte dann sein, dass an einem Arbeitsplatz mit AutoCAD nicht gearbeitet werden kann, da keine pure AutoCAD-Netzwerklizenz frei ist, obwohl vielleicht gerade niemand Map, ADT oder Civil geöffnet hat.
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadascadcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich behaupte mal das weder A) noch B) möglich ist.
Die Netzlizenz hängt nun mal an der Seriennummer des Produkts und die ist unterschidlich für dein AutoCAD / Map / Civil .....
Bei LandDesktop gab`s immer eine LandEnabled Map Version, also nur den map Teil von LDT zum separat starten; wennns so was bei Civil gibt (?) könntest Du zumindest ein Map statt ein Civil starten.
Da hilft wohl nur immer so wenig wie möglich starten oder alles auf Civil upgraden :-)
Intelligenz ist wissen wo`s steht.
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadascadcan 10 Unities + Antwort hilfreich
also so einfach ist es leider nicht. Das Map wird immer eine Map Lizenz haben wollen und auch AutoCAD eine AutoCAD Lizenz.
Im ADT gibt es mit 2006 nun auch einen AutoCAD Button, der nur AutoCAD Funktionenn startet und eine ADT Lizenz ziehen wird. Aber dieses AutoCAD wird dann niemals eine AutoCAD Lizenz nehmen, wenn der ADT Pool erschöpft ist.
Am Besten ist wirklich man bügelt jedes Produkt auf die Clients. Eventuell könnte man den Usern mit Optionfiles noch ein bisschen das Leben schwerer machen  . Damit könnte man regeln, wer mit welchem Produkt arbeiten darf.
Viele Grüsse
Heike
Angelika Hädrich
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadascadcan 10 Unities + Antwort hilfreich
...gerade als ich loslegen wollte...
Tja Heike war schneller  und ich kann nur noch beipflichten
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
cadascadcan
C2D E8400
8GB Ram
Nvidia 8800GT
Dual-Display
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, vielen Dank für die schnellen Antworten.
Na ja, wäre auch zu schön gewesen.
Vielleicht sollte Autodesk mit Blick auf die flexible Nutzung der Netzwerklizenzen noch was tun. Bei anderen modular aufgebauten Produkten ist es ja möglich, dass ich zum Grundmodul nur Zusatzmodul a, b oder c dazulade und die entsprechende Modul-Lizenz abgebucht wird und dann wieder zurück gegeben wird.
Heike Preunkert
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadascadcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Owei... das Problem gibts schon seit der Version 14... schon damals gabs immer wieder Anfragen im Maschinenbau. Da mussten die Leute reihenweise Mechanical und MDTMechanical Desktop nebeneinander installieren, obwohl in MDTMechanical Desktop ein Button für Mechanical war.
Aber wenn man Mechanical aus MDTMechanical Desktop gestartet hatte, dann wurde und wird immer noch eine MDTMechanical Desktop Lizenz gezogen...
Leider ist das Problem alt und bekannt
