 | Autodesk AutoCAD P&ID - Online, ein Seminar am 24.11.2025
Thema: Text verschieben (177 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 02. Jun. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen eine Frage wenn ich den Text verschiebe dan seh ich den Text nicht muss Warten bis ich Text sehe, das dauert immer einen Weile kann man das einstellen,ihn hilfe nichts gefunden dazu. danke heinz ------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Jun. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
das ist eine Frage der Systemleistung.. evtl hilft qtextmode auf 1 weiter, bzw. Optionen->Anzeige->Bildschirmleistung->Textbegrenzungsrahmen... oder ein Schneller Rechner+Grafikkarte ect. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Guten Morgen, wie ist DRAGMODE eingestellt? sollte auf 2 gesetzt sein Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
ok, dann schieb ich noch die Sysvars DRAGP1 und DRAGP2 nach -> nähere Infos unter F1 ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
