  Rund um AutoCAD
  Schraffurmuster für Pflaster
Autor Thema:  Schraffurmuster für Pflaster (328 mal gelesen)
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
Autodesk Civil / Map 3D 2023
erstellt am: 02. Jun. 2005 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand zufällig ein Schraffurmuster für Pflaster 15/18-20-22 ???
Danke Anne
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Jun. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn keiner eins hat .. hilft dir vielleicht superhatch aus den Exprestools weiter.
- Thomas -
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Jun. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip,
aber ich finde Superhatch bläht die Zeichnung immer so auf. Gerade weil ich nicht unbedingt kleine Flächen habe....
Schraffurmuster finde ich einfach besser... außerdem kann man da besser den Ursprungspunkt wählen.
[Diese Nachricht wurde von 3105orcas am 02. Jun. 2005 editiert.]
CADmium
erstellt am: 02. Jun. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
.. dann : vielleicht hier was bei?..
- Thomas -
