 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: probleme mit acad2004...dringend...bitte (594 mal gelesen)
saidmnz Mitglied student
 Beiträge: 6 Registriert: 01.06.2005 amd 64 3500+ winchester 1024mb ram asus a8v deluxe sapphire 9800pro winxp (kein sp) acad 2004
erstellt am: 01. Jun. 2005 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen... ich hab folgendes problem...mir hats vor kurzem meine datei zerschossen, dh liess sich nicht mehr öffnen... habs über 3dsmax wieder einigermassen hinbekommen, hab aber seitdem nur probleme... ich will die dwg in illustrator 10 packen um sie weiter zu bearbeiten... die linien werden aber nicht korrekt dargestellt, illu akzeptiert die 2004er datei nicht, nur die 2000er, habs auch schon als eps versucht...wer kann mir helfen... würde auch noch gerne wissen ob ich ne transparente schraffur über nen grundriss legen kann, so dass man die linien darunter noch sieht...und wenn wie...bitte um antwort...dringend...vielen dank...ins forum oder saidmnz@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Jun. 2005 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saidmnz
saidmnz, wie hast Du die *.eps erstellt? Normal müsste das gehen. Eine transparente Schraffur kennt AC leider nicht. Man kann nur mit Hife einer Dot-Schraffur den Eindruck erwecken, ist aber nicht das Gelbe vom Ei. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hola... hab die eps aus acad erstell...in datei plotten...mit postscript level 1...so wie immer...eigentlich will ich aber die dwg in illustrator 10 platzieren...der ekennt die aber nicht oder meint sie wär beschädigt...mit acad 2000 dateien funzts...bei der 2004er eps sind dielinien unterschiedlich dick und manche fehlen...ich denk dass es daran liegt, dass die gecrashed ist und wieder hergestellt wurde... ist aber auch zu viel zum neuzeichnen...muss am montag in der uni sein... grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elli2 Mitglied studentin
erstellt am: 01. Jun. 2005 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saidmnz
und wenn du erst die 2004er im 2000er Format speicherst, wieder öffnest und dann druckst? klingt am Einfachsten. Die transparente Schraffur würde ich in Illustrator faken. Oder die Schraffur auflösen (wenns keine Solid ist) und dann in Illustrator auf eine extra Ebene legen und die mit einer Tranparenz versehen. good luck ------------------ Sapere aude! - habe mut, dich deines eigenen verstandes zu bedienen - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke schon mal... das mit der schraffur hat sich erledigt...habs über anzeigereihenfolge hinbekommen... aber... die 2004er datei lässt sich im illustrator nicht öffnen-> datei beschädigt...als 2000er oder 2002er gehts aber mit falschen und fehlenden linienstärken...sowohl beim platzieren wie auch wenn ich ne eps öffne.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saidmnz
manchmal hilfts auch, wenn man zwischendurch mal bereinigt. Und wenn Du die Linienstärken unterschiedlich einfärbst und in Illustrator dann über Auswahl -> gleiche Kontur und Farbe die Linienstärken und -farben schnell neu setzt? Sollte auch funktionieren und ist schneller als neuzeichnen  ------------------ Sapere aude! - habe mut, dich deines eigenen verstandes zu bedienen - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2005 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saidmnz
Also ich mach das immer in Illustrator. Platzieren, die ganze Gruppierungs-Suppe aufheben, Farben und Konturstärken anpassen und fertig. Nie Probleme damit gehabt. ------------------ Sapere aude! - habe mut, dich deines eigenen verstandes zu bedienen - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was meinst du mit die ganze Gruppierungs-Suppe aufheben, Farben und Konturstärken anpassen und fertig....bin noch nicht so fit mit illustrator...genaue beschreibung wäre hilfreich...dankeschön... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saidmnz
also platziere die eps in Illu. Dann rechte Maus auf die Masse und Gruppierung aufheben (Strg-Shift-G). Jetzt solltest Du die Linien weitgehend einzen haben, bis auf vereinzelte zusammengesetzte Pfade, die aber eh dieselbe Farbe und Kontur haben. Dann markierst du jeweil eine Linie (entsprechen der farbe/ der Kontur, die Du ändern möchtest und wählst Du Auswahl -> Gleich -> Fläche und Kontur (Alt-A-C-R) und kannst in einem Schwung ne neue Konturstärke zuweisen, oder ne Farbe oder beides. das machst Du für alle Linienarten und das geht recht fix, finde ich. Hoffe, das hilft Dir. ------------------ Sapere aude! - habe mut, dich deines eigenen verstandes zu bedienen - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
