  Rund um AutoCAD
  mit autocad schneide an messer
Autor Thema:  mit autocad schneide an messer (277 mal gelesen)
hempi
energie-elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von hempi an!   Senden Sie eine Private Message an hempi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hempi
erstellt am: 01. Jun. 2005 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichng1.zip
hallo leute!
ich habe hier ein messer, dass ich gerne zum test meiner neuen maschine  aus dem vollem fräßen würde! die umrisse habe ich extrutiert! bekomme ich mit autocad auch eine schneide dran? die schneide soll auch vorne über den radius gehn!
ich danke euch schonmal für eure vorschläge! mein bisheriger zeichnungstand liegt als anlage bei!
ich hoff das geht mit autocad :-) sonst bin ich mal wieder entäuscht *ggg*
gruß an alle TOBIAS
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 01. Jun. 2005 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hempi 10 Unities + Antwort hilfreich
Z1.dwg.txt
Das solltest Du mit dem Befehl "FASE" (bzw. "_CHAMFER") hinbekommen.
Man kann natürlich auch andere Schneidenwinkel einstellen.
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen www.black-cad.de
hempi
erstellt am: 01. Jun. 2005 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thx hat geklappt!
hempi
erstellt am: 01. Jun. 2005 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichng1.zip
du scj
schaumal ich hab das jetzt mal mit nem spline probiert wo ich dass dann entlang extrutieren will! geht aber nicht mit der pedit funktion lässt sich das "dreieckchen" nicht verbinden! hast du da einen tipp für mich?
danke dir für deine mühe :-)
tobi
ps siehe anhang!
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hempi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichng1.zip
High,
1. Splines und Polylinien lassen sich nicht verbinden.
2. Warum muss es ein Spline sein? Ein normaler Bogen tut's doch auch, oder?
siehe Anhang
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
