 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Layout AF verschwinden beim Plotten - Dringend (801 mal gelesen)
phiberius Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 3 Registriert: 01.06.2005
erstellt am: 01. Jun. 2005 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Folgendes Problem: Habe einen großen DWG Plan in ACAD2004. Im Layoutbereich ca. 10 Fenster und in der Bearbeitungsanschicht passt soweit alles. Wenn ich jedoch den Plan plotten will, dann schneidet er mir Teile der Ansichtfenster weg. Sowohl in der Plotvoransicht als auch am Plotfile (im Viewer dann). Sieht so aus als wenn er zuwenig Speicher hätte alles darzustellen, wobei er jedesmal andere Teile wegschneidet. Um dringende Hilfe bei diesem Problem! Danke im Voraus. Gruß phiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phiberius
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brasi Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004 Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phiberius
Hallo phiberius, leider hast du nicht viel zu deiner Konfiguration gesagt. Wenn dein Plotterspeicher zu klein ist, so stelle doch im Treiber auf "verarbeiten im Computer" um. Dann sollte es funktionieren Viele Grüße ... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke jürgen ich meinte eigentlich das die ansichtsfenster beim erstellen von plotfiles fehlen. das kann nicht viel mit dem plotterspeicher zu tun haben. weiters entsteht das problem willkürlich, d.h. mal diese fenster mal andere. treiber ist der aktuellste HP1050C standard treiber von der website. weiss jemand mehr? lg phi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 19. Aug. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phiberius
ich hatte einmal ähnliches Problem bei "Fremddaten" und habe es so behoben dass ich eine nackte dwt genommen habe dort den Modelbereich eingefügt (Block) und dannach den Layoutbereich importiert habe. 1. Originaldatei sichern ! 2. alle Layouts (Papierbereich) löschen, bereinigen, prüfen, Modelbereich in die nackiche dwg reinholen, oder wblock-Befehl. 3. die Papierbereiche aus der gesicherten Datei importieren. 4. Ergebniss prüfen ! Zur Risken und Nebenwirkungen blablablabla und Autodesk.
------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
