  Rund um AutoCAD
  Linie lotrecht
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linie lotrecht (11220 mal gelesen)
starch
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von starch an!   Senden Sie eine Private Message an starch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für starch
erstellt am: 01. Jun. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle
Ich möchte eine Linie durch den Endpunkt einer Bestehenden lotrecht zeichnen.
Wie muss ich die Fangfunktionen und in welcher Reihenfolge einsetzen?
Besten Dank im voraus für eure Bemühungen.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 01. Jun. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  starch,
wie wäre es mit Ortho einschalten?
Unten in der Statuszeile auf Ortho klicken, danach kannst Du nur noch waagerecht oder senkrecht zeichnen. Wieder daruf klicken schaltet es wieder ab.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
starch
Hochbautechniker
erstellt am: 01. Jun. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika
Entschuldige bitte, ich habe die Frage nicht ganz richtig formuliert.
Die bestehende Linie liegt in irgeneinem Winkel im Raum.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Jun. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starch 10 Unities + Antwort hilfreich
vorher vielleicht noch BKS auf die Basislinie ausrichten... und dann mit Ortho
oder mit OTRACK (siehe Statusleiste) zeichnen ..
kann man auch mit (setvar "AUTOSNAP" (logior(getvar "AUTOSNAP")16))setzen
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 01. Jun. 2005 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Jun. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starch 10 Unities + Antwort hilfreich
schließe mich CADmium an...
Einstellungen müssen dann so wie hier dargestellt aussehen...
Grüsse
Angelika Hädrich
erstellt am: 01. Jun. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starch 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon OK - ich hätte auch dran denken können und dazuschreiben, daß in dem Fall das BKS mit muß - siehe Beiträge von CADMIUM und tunnelbauer ...
(Reinhard Mohn)
starch
Hochbautechniker
erstellt am: 01. Jun. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank füe eure Beiträge.
Wenn ich euch richtig verstehe, so seht ihr keine Möglichkeit nur mit den Objektfangfunktionen das Problem zu lösen?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 01. Jun. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starch 10 Unities + Antwort hilfreich
@starch:
Warum ? Polarer Otrack der relativ auf das zuletzt erstellte Element wirkt, ist in Zusammenspiel mit Ofang und ohne irgend was anderes möglich - was hast du leicht vor ?
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 01. Jun. 2005 editiert.]
CADmium
erstellt am: 01. Jun. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von starch:
hallo an alle
Das geht völlig ohne Objektfang, da ja der 2.Punkt schon feststeht. Du mußt halt bloß den richtigen Punkt für den Linienanfang wählen.
Verlängern kannste dann mit _lengthen.<dream>
- Thomas -
Angelika Hädrich
erstellt am: 01. Jun. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starch 10 Unities + Antwort hilfreich
soll die Linie im Endpunkt der vorhandenen Linie losgehen und die schräge Linie ist der einzige Bezug? Dann ist das wohl das einfachste und ohne Rechnerei...
(Reinhard Mohn)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starch 10 Unities + Antwort hilfreich
einen habe ich noch:
Line anklicken-> betreffenden Endpunkt "rot machen"-> 2x bestätigen (Option drehen)-> "K" für kopieren eingeben-> "90" bzw "-90" eingeben-> Linienlänge anpassen...
Das geht natürlich auch mit "mocoro".
Lothar
milka
CAD-Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von milka an!   Senden Sie eine Private Message an milka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milka
AutoCAD Civil 3D 2009
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starch 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
also ich finde nicht was für Version hast du.
bei mir AutoCAD2005 kamm man folgendes einstellen:
In Werkzeugkaste einschalten -> Objektfang.
da kannst du entweder einmal Linie lotrecht zeichnen, oder so einstellen dass es immer bleibt.( mit rechte Maustaste Zeichen "Objektfag-Einstellungen anklicken und und und)
wenns was falsch ist könnt ihr mal lächeln, bin noch kein Forenprofi
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 15. Jun. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starch 10 Unities + Antwort hilfreich
endlot.fas.txt
Versuchs mal mit "ENDLOT.fas". (Keine Fehlerbehandlung eingebaut, d.h. bitte nur auf Linien anwenden!)
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen www.black-cad.de
asy
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von asy an!   Senden Sie eine Private Message an asy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asy
erstellt am: 17. Jun. 2005 01:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starch 10 Unities + Antwort hilfreich
recht einfach gehts mit dem Versetzen der Ursprungslinie.
Dann kann mit eingeschaltetem Fang Lot von der Ursprungslinie aus von jedem beliebigen Punkt Richtung versetzte Linie rechtwinklig gezeichnet werden.
Meistens gehts auch mit F3ein, F8aus, F10aus, F11ein, dann wird beim zeichnen der Linie "Lotrecht,Länge+Winkel eingeblendet. Funktiniert jedoch in derselben Zeichnung nicht bei jeder schrägen Linie.
habe AutoCAD 2004
Gruss Armin
