  Rund um AutoCAD
  STRG+Rechet Maustaset oder Objektfangmenü
Autor Thema:  STRG+Rechet Maustaset oder Objektfangmenü (443 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 01. Jun. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir geht plötzlich die Funktion STRG+Rechte Maustaste nicht mehr, um das Objektfangmenü aufzurufen. Es wurde eigentlich nichts gemacht, die Maustastenbelegung ist immer gleich, usw.
Ich denke es hat was mkit den Tastarturkürzelbelegungen zu tun. Nur wo finde ich das?
Vielen Dank, falls mir jemand helfen kann.
Gotthard
Chris Lindner
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Chris Lindner an!   Senden Sie eine Private Message an Chris Lindner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris Lindner
HP Workstation xw4200
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
Autocad 2002 - Mechanical 6
erstellt am: 01. Jun. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
lad mal ein anderes Profil und dann wieder Dein aktuelles.
Ansonsten mal den Rechner runterfahren und neu starten.
chris
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 01. Jun. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gotthard!
Probiere doch mal Shift + rechte Maustaste!
lg
jeke
