 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Textneigung (1231 mal gelesen)
wasc Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 52 Registriert: 15.04.2005 Windows 2000, ACAD2005, P4 2,8
erstellt am: 01. Jun. 2005 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ! folgendes problem: ich weise per lisp einem auswahlsatz von texten einen textstil zu. soweit kein problem, aber die textneigung wird nicht mitübernommen ! wenn ich es händisch über eigenschaften ändern mache funktioniert es ohne prob. hat jemand einen guten tipp ! möchte es wenn möglich nicht händisch machen müssen ! besten dank walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Jun. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasc
na dann füge dir mal folgende Zeilen in dein Lisp ein: (setq NEIGUNG_IN_GRAD 20.0) (setq NEIGUNG (*(/ NEIGUNG_IN_GRAD 180.0)PI)) (setq OBJDATA (subst (cons 51 NEIGUNG)(assoc 51 OBJDATA)OBJDATA)) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chregu436 Mitglied Zeichner
 Beiträge: 17 Registriert: 23.06.2010 AutoCAD 2019
erstellt am: 23. Jun. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasc
Hallo erstmal Als Neuling und nich so geübter AutoCad 2007-Anwender bin ich auf das gleiche Problem wie Walter gestossen. Ich habe via Lisp (chtext.lsp von cadwiesel) einem Auswahlsatz von Texten (nicht MTEXT!) einen anderen, bestehenden Textstil zugewiesen. Leider wird da die Textneigung nicht mitübernommen. Gemäss Antwort von CADmium sollen ein paar eingefügte Zeilen im Lisp abhilfe schaffen. Da ich eigentlich keine Ahnung von Lisp habe, bräuchte ich euer Hilfe bei der Einfügung der Zeilen von CADmium. Kann mir da jemand weiterhelfen? Oder gibt es dafür ein fixfertiges Lisp? Besten Dank schon im Voraus und Grüsse aus der Schweiz. Christof
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasc
Hi und herzlich willkommen, CADmiums Zeilen weisen einem Objekt einen festen Neigungswinkel zu. Sie zeigen nur exemplarisch, wie vorgegangen werden muss und sind für Nicht-Lispler eigentlich nicht verwertbar. Gut möglich, dass es irgendwo im Netz ein fertiges Tool gibt, das den Neigungswinkel eines Stils auf eine Auswahl von Objekten überträgt. Ich schenke dir neben "Autolisp", "Text" und "Style" noch einen Suchbegriff, der dich sicher weiterbringen wird: "ObliqueAngle" Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
