  Rund um AutoCAD
  Power-Manipulator
Autor Thema:  Power-Manipulator (183 mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 31. Mai. 2005 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe im Autocad-Magazin 3/05 den Power Manipulator auf den Seiten 58 - 60 gelesen und versucht ihn unter Acad 2005 zu starten. Aber leider ohne Erfolg. Die Angelika Hädrich  hat das wunderbar erklärt aber bei mir funktioniert der Befehl überhaupt nicht. Was mache ich falsch? Oder läuft der Befehl unter Acad 2005 garnicht sondern nur unter Acad 2006 oder ADT?
MfG.
Alf-1234
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Jun. 2005 02:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Den gibt es meines Wissens nach nur im AutoCAD Mechanical. Kommt noch aus Genius Zeiten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 01. Jun. 2005 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
den Power Manipulator gibt es wirklich nur im AutoCAD Mechanical - da wurde leider beim Druck irgendwie der Hinweis zur Zuordnung zu Mechanical vergessen. Der Beitrag war eigentlich für Mechanical gedacht.
Dadurch gab es schon viele Anfragen.
Tut mir leid für alle AutoCADler, die dadurch unnötig nach dem Tool gesucht haben...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
