| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Problem HP Designjet 450C und AutoCAD R14 mit Windows XP (2471 mal gelesen)
bauzeichner1 Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 5 Registriert: 31.05.2005
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben von Windows NT 4.0, AutoCAD Release 14 und BauCAD umgestellt. Als Drucker wird ein HP Designjet 450C Plotter über die LPT2 Parallele Schnittstelle. Der neue PC hat nun Windows XP Professional SP2 laufen. AutoCAD R14 läuft mit BauCAD (mit den XP-Treibern auch für das Tablett). Was nun noch fehlt ist der Drucker!! :-(( Im Windows XP habe ich den Treiber von der HP-Seite eingerichtet und ist nun auch richtig als Designjet 450C (A1) in der Systemsteuerung zu sehen. Ein Testdruck unter Windows ist auch ok. Hier wird auch das Papier nach dem Druck abgeschnitten. Im AutoCAD 14 komme ich nun mit der Plottereinrichtung nicht zu recht. Kann ich nicht irgendwie den Systemdrucker von Windows XP verwenden? Im AutoCAD gibts nur den 350C und dann gleich den 650C zur Auswahl. Wenn ich den 350C verwende, dann kommt immer eine Art Fehlermeldung er würde über den Systemdrucker drucken - obwohl ich da nix gemacht habe. Zu guter letzt vernichten wir im Moment jede Menge Papier durch Zeilenvorschub. Das Format/Zoom auf dem Papier stimmt auch nicht. Der Ausdruck ist viel zu hell (schwarze Patrone ist voll!) Meine Frage: Weiss jemand was wie ich den 450C in das alte AutoCAD 14 einbinden kann?? Habe hier im Forum etwas gelesen mit Systemdrucker, ändern, Drucker auswählen aus Win-Systemsteuerung, aber das will irgendwie nicht. Einen Plotter muss ich auf jeden Fall im AutoCAD 14 einrichten.. Danke!! PS: Ein Wechsel auf ein neueres AutoCAD ist derzeit nicht geplant.
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 31. Mai. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bauzeichner1
Hallo, ist zwar schon ein Weilchen her, aber das mit dem Systemdrucker geht auf alle Fälle auch mit R14 (direkt in Autocad einrichten). Andere Variante wäre z.B. den Treiber für HP750C zu installieren und die Plots erstmal in eine Datei (plt) drucken. Die fertige plt kannst Du dann (z.B. mit Tools wie printfile oder goplot) an Euren Plotter schicken. ------------------------------------- edit: für Dich gegoogelt: http://www.eduvinet.de/schwinn/html/pdfs/acad72op.pdf ------------------ Grüße Karin [Diese Nachricht wurde von Cadzia am 31. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pilly Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 06.05.2005 ACAD 2002 ohne alles.
erstellt am: 31. Mai. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bauzeichner1
Hallo, besteht bei ACAD 14 nicht die Möglichkeit, den Systemdrucker unter Windows als Drucker anzugeben, statt eines konkreten Druckermodells? Ich bilde mir jedenfalls so was ein. Kann ich leider nicht mehr überprüfen. Tschüß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Venk Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 26.01.2005
erstellt am: 31. Mai. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bauzeichner1
erstellt am: 31. Mai. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten mit den wertvollen Tipps!! Die Idee mit dem Drucken in eine Datei ist glaub für unsere Bauzeichnerin hier auf Dauer zu kompliziert. Aber das PDF-File ist schon mal klasse :-) Wenn du schreibst, dass der Plotter dann als Standarddrucker eingerichtet werden muss - bezieht sich das auf die Systemsteuerung im Windows oder meinst du im Autocad den Standarddrucker? Der ADI-Treiber für Autocad2000 der für XP ist, geht für die alte Version 14 nicht? Sind die Treiber von HP im Autocad einzulesen? Komme da etwas durcheinander, weil ich für den 450C in der Systemsteuerung von der HP-Seite schon einen eingerichtet habe. Der stört vielleicht? Hatte mal eine Einstellung im Autocad da meinte er dass ein Systemdrucker oder Systemwarteschlange auf diesem Drucker wäre und das dorthin geschickt wird. Muss ich den Plotter in irgendeinerweise noch kalibieren? Oder DPI angeben? Wir haben leider keinen Admin. Daher diese vielleicht komischen Fragen. Steffen
Venk Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2005 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bauzeichner1
Hallo. Ich meine Standarddrucker in Windows! ADI-Windows Systemdrucker in ACAD14 übernimmt den Standarddrucker (und seine Einstellungen) von Windows. Ab ACAD 2000 gibt es keine ADI sondern HDI-Treiber. Hier: http://cadence.advanstar.com/1999/0599/tutorial0599.html @: Der ADI-Treiber für Autocad2000 der für XP ist, geht für die alte Version 14 nicht? -Ich glaube nicht.
Adi-Treiber für Acad13,14 bindet sich automatisch in Acad14 (bei Acad-Standardinstallation) und taucht in Plotterauswahl bei Plottereinstellung in Acad14 auf. Venk [Diese Nachricht wurde von Venk am 31. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Standard-Drucker: Im Windows muss der Plotter auf Standard stehen? d.h. im Word muss ich dann immer meinen Laserjet extra auswählen, wenn ich Dokumente schreibe? Soll ich meinen 450C-Treiber (den ich von der HP-Seite habe) löschen und durch den "Application AutoCAD" Treiber von deinem Link ersetzen? Unterschied ADI/HDI ist mir jetzt einleuchtend - danke! Steffen
Venk Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2005 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bauzeichner1
@: Nochmal Standard-Drucker: Im Windows muss der Plotter auf Standard stehen? d.h. im Word muss ich dann immer meinen Laserjet extra auswählen, wenn ich Dokumente schreibe? JA! Das ist der Nachteil. @: Soll ich meinen 450C-Treiber (den ich von der HP-Seite habe) löschen und durch den "Application AutoCAD" Treiber von deinem Link ersetzen? NEIN! Windows Treiber lass oben, hat mit "HP DesignJet Printer Driver for AutoCAD 13 and 14 (Windows 95/98/NT)" nichts zu tun. In Acad14 kannst du beide "Plotter" haben. - einmal als ADI-Windowssystem-Drucker( ist auf der letzten Stelle im Plotter-Auswahlfenster in ACAD 14) mit Verwendung des Windows-Standard-Druckers. Nachteil wie oben. (Hast du schon in WinXP installiert). - einmal original ADI-ACAD 13,14 Treiber - bei Plotten Meldung über anderen Systemdrucker ignorieren (OK sagen) - hier gibt es oben beschriebener Nachteil nicht. Erstaunlich dass noch Acad14 unter XP problemlos läuft. Venk [Diese Nachricht wurde von Venk am 31. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok. dann test ich das mal so. Muss ich den irgendwas noch kalibrieren oder sonst Einstellungen zwecks Papier für Autocad vornehmen? Mir ist es halt passiert, das der das Papier nach der Zeichnung nicht abgeschnitten hat und ewig abgerollt hat. XP und Autocad 14: läuft prima. weiß nicht, ob es Sinn macht die .exe mit dem Kompatibilitätsmode "NT 4.0" laufen zu lassen. Vielleicht geht dann was anderes nicht mehr.. Also vielen vielen Dank! Steffen
Venk Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2005 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bauzeichner1
Wenn`s läuft, dann kein kompatibilitäts Modus. Kalibrierung brauchst du keine bei HP. Ich habe das einmal gemacht (x- und y-Koordinate verglichen).Das war aber Acad12 unter DOS :-) und Plotter Encad vor 10 Jahren. Normaleweise sollte der Plotter am Ende der Zeichnung immer brav abschneiden unabhängig vom Papierformat. Bitte überprüfen die Einstellung in Windows-Drucker-Einstellung. HP-Treiber ermöglicht Ein- und Abschalten des Messers. Papierformat-Einstellung solltest du im Acad-Plotfenster vornehmen bzw. in Windows-Drucker-Einstellung. Tschüß Venk
pirilao Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 176 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1, ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA ganz wenig Java / C / Cpp<P>--------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3 Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10 Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 07. Jun. 2005 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bauzeichner1
hallo bauzeichner1 anbei eine pdf die Dir bestimmt noch mehr Infos geben kann. man kann unter AutoCAD R14 auch mehrere Windowsdruckerkonfigurationen einrichten ohne ständig den Standarddrucker wechseln zu müssen. Das klappt bei uns ganz gut und ohne Problem. Die PDF beschreibt auch noch weitere Möglichkeiten der mehrfach anzulegenden Plotter-/Druckerkonfigurationen unter AutoCAD 14 Grüße ..:: pirilao ::.. ------------------ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den horizont des wissen zu erreichen ist unmöglich...den auf offener See ist der horizont auf 360° verteilt.... welchen weg wirst du gehen ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2005 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! habe mitterweile den Designjet 450C unter Windows XP Pro in AutoCAD 14 eingebunden. Als Treiber habe ich den Hewlett-Packard Treiber für AutoCAD 14 speziell für Windows NT verwendet. Das tat auch unter WXPP super! Einzigstes Problem im Moment ist noch, dass der Plotter in Farbe druckt. Ich sollte alles in S/W haben. Eine Farb-Patrone ist eh grad nicht drin und so wandelt der das wohl alles in Graustufen um. In deinem PDF steht da bisschen was drüber. Aber gibts evtl. einfach einen Schalter ...sozusagen immer alles in S/W zu drucken? Viele Grüße Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bauzeichner1
Hi, Wenn Du unter AutoCAD R14 vor dem Drucken HPCONFIG bzw. HPKONFIG eingibst, kannst Du von Farbe, SW oder Graustufen wählen. Vorsicht !! Diese Einstellung wird in diese Plotkonfiguration gespeichert, d.h. beim erneuten Drucken Druckt dieser immer SW oder die Einstellung welche Du vorgenommen hast. Lösung: Unter den Optionen kannst Du in der Liste der erstelleten Drucker jenen Markieren und mit dem Knopf kopieren eine Kopie davon erzeugen. Die Kopierte-Version umbenennen (Knopf Ändern). Und mit dieser dann HPKONFIG fest mit SW einstellen. Die andere Version würde ich entsprechend mit HPKONFIG anders einstellen also Farbe beispielsweise. Ich hoffe Dich etwas weiter gebracht zu haben.
------------------ Viele Grüße ..:: pirilao ::.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den horizont des wissen zu erreichen ist unmöglich...den auf offener See ist der horizont auf 360° verteilt.... welchen weg wirst du gehen ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
