 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Mtexteditor, spaltenorientiert markieren??? (3080 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man im Mtexteditor Zeichen spaltenorientiert markieren??? Ich kenn das aus Word und Textpad, wenn man die "Alt" Taste drückt, dann kann man spaltenorientierte Markierungen erstellen. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thoumsen Mitglied Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
 Beiträge: 100 Registriert: 25.11.2003 ...
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
jörn, soweit ich weiß geht das im mtexteditor nicht. aber das das in textpad mit der alt-taste geht ist mir 10 u's wert. ich hab das dort bisher immer mit nur strg-q b eingeschaltet. gruss aus frangn .: thoumsen :. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
Hallo joern bosse, also im M-Text-Editor ist mir auch nichts bekannt, "Spalten" ktiegt man zwar mittels Tab-Taste noch hin, aber markieren... Kennst Du den Tabelle Befehl, den es seit AutoCAD 2005 gibt? - vielleicht kannst Du ja Deine Tabellen damit komfortabler erstellen? Da kannst Du je nachdem was Du vor hast auch Spalten markieren und dann z.B. verbreitern oder ähnliches... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, gibt es für die Tabellenfunktion auch ein Import?? Ich habe noch nicht viel damit rumprobiert. Meine Daten (ASCII) sehen wie folgt aus: 56 68004.5812 35998.8611 0.0000 00013104 00000000 57 68003.0812 35998.7915 0.0000 00013001 00000000 58 68001.5812 35998.9045 0.0000 00013001 00000000 Im vorletzten Block sollen die Spalten mit der "1" und mit der "3" eine andere Farbe bekommen. Da es sich um ca. 70 Zeilen handelt ist es etwas mühselig alle einzeln zu markieren und die Farbe zuzuweisen.
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bevor jetzt noch einer weitergrübelt, aus Zeitgründen habe ich die Holzhammermethode genommen: Ich habe die ASCII-Datei mit Textpad spaltenorientiert markiert, kopiert und in mehrere Mtexte eingefügt. Die zusammengeschoben und ausgerichtet sehen zumindestens auf dem Papier aus wie ein Text. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
