  Rund um AutoCAD
  Welches Muster gehört zu welchem Musternamen?
Autor Thema:  Welches Muster gehört zu welchem Musternamen? (2889 mal gelesen)
jassoy
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von jassoy an!   Senden Sie eine Private Message an jassoy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jassoy
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Export von Zeichnungen die ich mit Nemetschek Allplan erstellt habe in DWGs habe ich eine Liste von möglichen Mustern, Schraffuren und Solids. Ich sehe aber nicht, welches Muster sich hinter dem Namen verbirgt. Gibt es eine Übersicht, wo den Namen die dazugehörigen Muster angefügt sind?
Grüße - Walter
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jassoy 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Übersicht gibt es sicherlich nicht, weil die konvertierung bestimmt nicht so sauber klappt. Vielleich kannst Du mal unter "_hatch" -> Muster schauen, was da gelistet ist.
Ansonsten: Entweder Du klickst eine Schraffur an, und siehst dann den Namen im Eigenschaftsfenster (Str+1),
oder Du gehst über die Schnellauswahl und suchst nach einer Schraffur mit einem bestimmten Namen...
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 31. Mai. 2005 editiert.]
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jassoy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Schraffur nicht gerade in einem Block definiert ist, Schraffur anklicken und 'LS' für Befehl 'Liste' eintippen.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
