  Rund um AutoCAD
  Werkzeugleiste
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugleiste (319 mal gelesen)
bunko68
Sehen Sie sich das Profil von bunko68 an!   Senden Sie eine Private Message an bunko68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bunko68
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin ganz neu hier und hoffe auf eure Hilfe.
Meine Werkzeugkästen in der Werkzeugleiste setzen sich immer wieder beim Neustart von Autodesk Map 2004 auf die Ursprungsposition.
Wer kann helfen?
Danke bunko68
bunko68
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bunko68 10 Unities + Antwort hilfreich
In Autocad sind oft lokale Admin-Rechte von Vorteil.
Wenigstens beim Einrichten der Arbeitsoberfläche...
Gruß aus Wien
Bernhard
Session
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Session an!   Senden Sie eine Private Message an Session  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Session
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bunko68 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem einrichten Deiner Benutzeroberfläche solltest Du Diese in ein neues Profil abspeichern, und dann einfach auf der ACAD - Verküpfung am Desktop rechter Mausklick => Eigenschaften und im Dialogfeld unter "Ziel" wo stehen sollte:
"C:\Programme\AutoCAD 200(?)\acad.exe" /p Profilname
eingeben, dann solltest Du immer Deine Benutzeroberfläche haben.
bunko68
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es versucht, klappt einfach nicht.
Die Expresstools wollen nicht auf Ihren Platz bleiben.
bunko68
Session
Inventor RS 2011; MTD 2011, AC Plant Designer 5.0.0, DELL M6500, HP450C, Belinea 20,1" 16:9
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bunko68 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber mitgeladen werden sie schon, oder ?
bunko68
erstellt am: 01. Jun. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mitgeladen werden sie und funktionieren auch.
bunko68
bunko68
erstellt am: 01. Jun. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe,
habe es doch noch selber hingekriegt. Man muß unter Autocad Befehl: Optionen die acad.mnu Datei neu laden. Schmeißt zwar alles auf den Ursprung zurück bzw. alle anderen Menüs müßen neu geladen werden.
Aber es klappt.
bunko68
