  Rund um AutoCAD
  Filter mit Textstil und Höhe
Autor Thema:  Filter mit Textstil und Höhe (263 mal gelesen)
wasc
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von wasc an!   Senden Sie eine Private Message an wasc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasc
Windows 2000, ACAD2005, P4 2,8
erstellt am: 31. Mai. 2005 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schiebernummern.txt
hallo leute !
dankender weise habe ich von einem cad.de mitglied ein lisp-file bekommen, dass mir schon sehr weitergeholfen hat und welches ich schon mehrmals für meine zwecke umgeschrieben habe. nur würde ich gerne das lisp um eine kleinigkeit erweitern. da ich mich in lisp aber nicht so auskenne bitte ich um eure hilfe. mit dem angefügten lisp file wird ein text aus einer zeichnung gefiltert und ein paar eigenschaften verändert. weiters würde ich dann noch gerne über das lsp den textstil und die texthöhe zuweisen, und da bin ich leider mit meinen kenntnissen am ende !!
wäre echt toll, wenn mir wer helfen könnte !
mit besten dank walter
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Mai. 2005 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasc 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht solltest du das beim nächsten Mal lieber hier posten: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=145
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasc 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet:
(defun c:test (/ T1 AUSWAHL)
;;;  Absperrarmaturen Text
  (setq AUSWAHL
(ssget "_X"
'((0 . "TEXT")
(8 . "M_WA_ABSPERR")
                (62 . 250)
  (setq NEUE_TEXTHOEHE 4.0)
  (setq TEXTSTIL "STANDARD")
  (setq LAYER "M_WA_ABSPERR")
  (setq FARBE 255)
  (setq INDEX -1)
  (repeat(sslength AUSWAHL)
    (setq OBJDATA(entget(ssname AUSWAHL(setq INDEX (1+ INDEX)))))
    (setq OBJDATA (subst (cons 40 NEUE_TEXTHOEHE)(assoc 40 OBJDATA)OBJDATA))
    (if (tblsearch "LAYER" LAYER)
      (setq OBJDATA (subst (cons 8  LAYER)(assoc 8 OBJDATA)OBJDATA))
    (if (assoc 62 OBJDATA)
      (setq OBJDATA (subst  (cons 62  FARBE)(assoc 62 OBJDATA)OBJDATA))
      (setq OBJDATA (append  OBJDATA (list(cons 62 FARBE))))
    (if (tblsearch "STYLE" TEXTSTIL)
      (setq OBJDATA (subst (cons 7  TEXTSTIL)(assoc 7 OBJDATA)OBJDATA))
    (entmod OBJDATA)
(princ "\nType <test> to start")
- Thomas -
wasc
Bautechniker
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo !
danke, danke für die schnelle hilfe !!!
echt super !!
ps.: werde es beim nächsten mal richtig posten
mfg walter
