  Rund um AutoCAD
  wie in dxf12 umwandeln
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  wie in dxf12 umwandeln (961 mal gelesen)
airmaster
Sehen Sie sich das Profil von airmaster an!   Senden Sie eine Private Message an airmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für airmaster
erstellt am: 30. Mai. 2005 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte eine Datei zum drechseln weggeschickt. Der Empfänger konnte diese aber nciht lesen, da er mit MAC arbeitet. Er sagte mir das ich ihm die Datei als DXF12 schicken müsste. Wie mache ich meine Autocaddatei also MAC kompatible, also zu DXF12?
Wenn ich die datei speichern will wird mir nur DXF für die verschiedenen Autocad Versionen angeboten.
Ach ja ich benutze Autocad 2002.
Vielen Dank,
Gruß Sebastian
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 30. Mai. 2005 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für airmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
dxf12 steht für eine der AutoCAD R12 DXF - Datei
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
airmaster
erstellt am: 30. Mai. 2005 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte die Dateien schon als diese AutoCad R12/LT2 DXF gespeichert.
Aber es muss scheinbar was anderes sein, da es am Telefon hieß, das ich die als DXF 12 speichern muss und das die damit noch nie probleme gehabt hätten.
gruß Sebastian
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 31. Mai. 2005 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für airmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Schick mal einen Ausschnitt deiner DXF12.
furter
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für airmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Fall es noch tiefer als 12'er DXF sein soll dann empfehle ich DWGgateway. Ist kostenlos und eine Registrierung ist nicht verpflichtend.
AutoCAD - kostenloser Download von SolidWorks Corporation
Das Upgrade auf die nächste Version von AutoCAD® ist nicht mehr notwendig
Sie brauchen Ihre AutoCAD®-Lizenz nicht auf die neue Version von AutoCAD aufzurüsten, um mit Ihren DWG-Dateien kompatibel zu sein.
Bearbeiten von DWG-Dateien aus jeder beliebigen Version von AutoCAD
DWGgateway™ ist das erste kostenlose Plug-In zur Datenübersetzung, anhand dessen AutoCAD-Anwender auf einfache Weise mit DWG-Daten arbeiten können, die in einer beliebigen Version von AutoCAD erstellt wurden.
Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie den Bedarf an neuer Software oder mehreren Versionen von AutoCAD eliminieren, nur um mit anderen AutoCAD-Anwendern zusammenarbeiten zu können. Mithilfe des kostenlosen DWGgateway-Plug-In zur Datenübersetzung können Sie DWG-Daten, die in einer beliebigen Version von AutoCAD erstellt wurden, unmittelbar öffnen und bearbeiten. Da Sie auf diese Weise Datenkompatibilitätsprobleme mit Kunden und Lieferanten aus dem Weg räumen, trägt DWGgateway dazu bei, die Kosten zu senken und Ihre Produktivität zu verbessern.
P.S. soll keine Werbung sein ... Im Notfall kannst du auch eine andere DXF-Version (bzw. DWG-Version) mit dem MAC-User ausmachen
MfG Proxy
airmaster
erstellt am: 31. Mai. 2005 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
drechselteile.zip
@proxy: ich schau es mir mal an
@furter: im Anhang habe ich die Dateien um die es sich geht. Habe die in dem DXF 12 gespeichert, was mir angeboten wird.
gruß Sebastian
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 01. Jun. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für airmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Proxi,
Das "DWGgateway-Plug-In" habe ich seit einiger Zeit installiert.
Ich kann es sehr empfehlen.
Guß
Theodor Schönwald
