  Rund um AutoCAD
  Mechanical Desktop - ACAD2000
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mechanical Desktop - ACAD2000 (943 mal gelesen)
albrecht74
techn. angest.
Sehen Sie sich das Profil von albrecht74 an!   Senden Sie eine Private Message an albrecht74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für albrecht74
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Mein Kollege arbeitet mit Mechanical Desktop und ich mit dem 2000er.
Ich habe bei diesen files Probleme die Blocks zu bearbeiten und die AM-Layer herauszulöschen bzw diese Layer auf meine Layer umzustellen.
Die Fehlermeldung lautet da bei der Blockbearbeitung:
Fehler in Referenzen auf andere Objekte gefunden:
** Referenz auf Anwendung fehlt: GENIUS_GENOREF_13, auf AcDbBlockReference.
mir ist schon klar das mir da die Untersützung auf diverse Datenbanken beim 2000er fehlen, aber wie kan ich bequem diese Zeichnungen auf meine Anforderungen umstellen?
Ich danke im Voraus,
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Mai. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albrecht74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albrecht,
Normalerweise müsste Alles was vom MDTMechanical Desktop stammt Dir nur als Proxy sichtbar sein, also nicht editierbar.
Als ACAD-Benutzer kannst Du eine MDTMechanical Desktop-Datei nur anschauen, plotten, redlinen, usw. Messen geht nur im Layout.
mfg - Leo
Mitarbeiter (Konstrukteur Maschinenbau) gesucht!
albrecht74
techn. angest.
erstellt am: 31. Mai. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
Es ist nicht immer so, anscheinend hat MDTMechanical Desktop eine Funktion die verdeckte Blocks so mit der Sichtbarkeit generiert und die verdeckten Linien dann auf original ACAD-Layer legt.
Der Horror an der ganzen Geschichte ist dass ich eine Aufstellungszeichnung detailieren soll die voll mit solchen Blocks ist.Die haben dann Bezeichnungen wie zB. :T-Stück - ANSI B16.9 - 12x12x12 Zoll - GR (1)77XRFO1.dwg also die Endungen werden irgendwie von MDTMechanical Desktop so benannt.
Jedenfalls kann ich diese AM-Layer zwar ausblenden aber kann sie nur abändern wenn si nicht in einen Block gebunden sind.
Gruß Albrecht.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 31. Mai. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albrecht74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albrecht,
ich habe den Verdacht daß es sich da garnicht um Mechanical Desktop handelt, sondern um AutoCAD Mechanical.
Die Blocks die Du bearbeiten/detaillieren möchtest, sind die 3D-Solids oder flächige 2D-Blöcke?
mfg - Leo
