Thema: Text zerschlagen (387 mal gelesen)
Ines Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 271 Registriert: 24.05.2002 ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 30. Mai. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich einen Text über das Expresstool zerschlage verliert dieser die Z -Koordienate. Gibt es irgend eine Möglichkeit das zu verhindern. Ich möchte den Text nicht immer wieder an die entsprechende Stelle schieben:-) Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Mai. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
erstellt am: 30. Mai. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 30. Mai. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
.. dann wirst du um eine Anpassung der txtexp.lsp wohl nicht drumrumkommen.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
Wer Viel Zeit hat probiert viel aus. So habe ich dieses kleine Lisp'chen mit Hilfe von CADmium Thomas gemacht. (defun c:tex () (setq ss (ssget)) (command "bks" "o" ss "drsicht" "") (sssetfirst ss ss) ;Dank an Thomas (c:txtexp) (command "bks" "w" "zoom" "v") ) Wenn sehr viele Texte aufgelöst werden sollen, gibt es weitere Möglichkeiten. Für mich war hier die Objektwahl interessanter. Gruß
------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Susa12 Mitglied Architektin
 Beiträge: 105 Registriert: 05.01.2003 Acad 2002
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
Zitat Ines :Leider Habe ich verschiedene Texte quer im 3D - Raum liegen. ... [b]Zitat Werner (defun c:tex () (setq ss (ssget)) (command "bks" "o" ss "drsicht" "") (sssetfirst ss ss) ;Dank an Thomas (c:txtexp) (command "bks" "w" "zoom" "v") ) .. so wird das nix, du mußt die Texte einzeln abarbeiten,d.h. Z-Koordinate des Textes merken, Text auslösen, den neuen Elementen als Erhebung die gemerkte Texthöhe zuweisen.... nächster Text... z.B. (ungetestet) (defun c:tex ( / SS SS1 I) (if(setq ss (ssget)) (progn (setq I -1) (repeat (sslength SS) (setq SS1 (ssadd)) (ssadd (ssname SS(setq i (1+ i))) SS1) (command "bks" "o" SS1 "drsicht" "") (sssetfirst SS1 SS1) (c:txtexp) ) (command "bks" "w") ) ) )
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 30. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
Zitat: Original erstellt von Ines: Hi Susa Bevor ich den Befehl ausführe gehe ich in die Isometrie, dann ist Z nicht null.Ines
@ Ines
BEI MIR SCHON ------------------  [Diese Nachricht wurde von Susa12 am 30. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir gehts. Gebrauchsanweisung: 1. TXT-DAtei umbenennnen in DWG 2. öffnen 3. in Isometreiansicht schalten 4. tex eingeben 5. Text wählen (immer nur text auf der gleichen Ebene) 6. Enter, Enter enter :-) usw.  Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
Hallo Ines, genau so habe ich es gemeint und auch ausprobiert. Durch die BKS-Anpassung wird jedesmal die Z-Höhe der Texte auf '0' gesetzt, dann wird das Express-Tool ausgeführt, die BKS-Einstellung wieder zurückgesetzt und die 'ISO'-Ansicht wieder erzeugt. Einzigster Nachteil, man muss die Objekte einzeln anklicken. Aber für eine kurzfristige Hilfe, finde ich das schon i.O.. Ein weiterer Punkt ist, dass die Farbe der bearbeiteten Objekte geändert wird. Einerseits gut, dann sehe ich was ich bearbeitet habe, andererseits muss ich diese Objekte wieder die Farbe geben. War die Farbe 'VonLayer' ist dies kein großer Aufwand. Gruß ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Werner Die Hilfe ist wirklich klasse. die Gebrauchsanweisung habe ich auch nur für Susa geschrieben, da Sie geschrieben hat , das die Z - Koordinate immer noch auf null ist. @ Thomas Danke, klappt prima. Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
